Старый 25.04.2020, 22:05   #1
nobrainsnoproblems
По умолчанию помогите с безопасностью
всем салют.
Подскажите пожалуйста схему, по которой на "х11" можно подать сигнал на остановку программы. krc4.
nobrainsnoproblems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 07:40   #2
andy_18
я обычно использую "сухие контакты" от реле с плк.
контакты пары контактов на х11: 3-4 или\и 21-22
Тип файла: zip x11.zip (92.9 Кбайт, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось andy_18, 26.04.2020 в 08:01
cказали "Спасибо" andy_18 за это сообщение:
nobrainsnoproblems (27.04.2020)
Старый 26.04.2020, 10:57   #3
"Или" использовать нельзя. Вы должны с минимально допустимой задержкой разрывать и замыкать пары контактов на 2-х каналах Operator Safety. Иначе контроллер робота будет выдавать ошибку.
Старый 26.04.2020, 14:28   #4
ProductManager прав на 100%, нужно рвать именно всю пару, т.е. пару 1-2 и 19-20 - это для аварийной остановки, 3-4 и 21-22 - как правило используется для замка безопасности на калитке.
nobrainsnoproblems, смотря какой эффект ты хочешь получить. Допустим при использовании External E-Stop робот моментально остановится и для его запуска необходимо будет подойти к пульту и сбросить ошибку, только потом запуститься. А при использовании Operator safety робот как бы встает на паузу, т.е. не надо сбрасывать ошибку, а достаточно устранить причину (закрыть калитку допустим) и нажать на старт
Старый 26.04.2020, 14:38   #5
вот эта схема немного понятнее. имхо
Тип файла: zip x11 for krc 4.zip (62.3 Кбайт, 14 просмотров)
Старый 26.04.2020, 17:54   #6
kuka_man
100% верно!
cказали "Спасибо" kuka_man за это сообщение:
Старый 27.04.2020, 10:39   #7
nobrainsnoproblems
день добрый, спасибо всем ответившим, всё так, все работает.
Старый 27.04.2020, 10:43   #8
спрашивай, не стесняйся)))
Часовой пояс GMT +2, время: 10:46.
