Старый 24.01.2020, 10:41   #1
Ivan_m
По умолчанию Fanuc LR Mate 200IC замена батареек
Здравствуйте. На роботе LR Mate 200ic сели батарейки , я их заменил, но не знаю как выставить оси в нули (робот купили б/у документации нет), подскажите пожалуйста как выставить оси в нуль
Ivan_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 07:46   #2
Zubarev_Andrey
По умолчанию мастеризация робота
Добрый день.
1. Выставите робота в нулевое положение (по меткам) в системе перемещения JOINT.
(Восстановление после ошибок Pulse mismatch (несоответствие импульсов серводвигателя), BZAL и RCAL (SRVO-038, 062 и 063).
Установите системную переменную $MCR.$SPC_RESET на TRUE (истина), а затем выключите и включите питание).
2. Выберите пункт Variables.
3. Перейдите на переменную $DMR_GRP. $REF_COUNT.
4. Введите значения с листа Data Sheet (идёт в комплекте поставки) в соответствующие ячейки.
5. Измените значение переменной $REF_DONE с False на True клавишей F4.
6. Выберите пункт System-Master/Cal (В случае, если пункт Master/Cal отсутствует, необходимо перейти MenuSystem-Variables, далее найти переменную $MASTER_ENB и изменить её значение с 0 на 1).
7. Выполните пункт QUICK MASTER и пункт CALIBRATE.
*** Удачи в освоении робототехники ***
Zubarev_Andrey вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" Zubarev_Andrey за это сообщение:
Serka (20.05.2023)
Старый 05.02.2020, 01:31   #3
Sergei Troizky
Сообщение от Zubarev_Andrey Посмотреть сообщение
Добрый день.
Топикстартер же сказал: "робот купили б/у документации нет".
Добрый день.
Quick Mastering по оригинальным значениям применим только если была лишь потеряна информация в абсолютных энкодерах, но приводы никогда не разбирались. Для б/у робота, последнее неизвестно.
Можно попробовать с имеющимися значениями $DMR_GRP. $REF_COUNT, но результат не гарантирован.
Если робот после Quick Mastering не будет правильно двигаться по XYZ координатам, понадобится полный Zero Mastering по всем осям.
С документацией (на английском) возможна помощь. Озвучьте модели робота и контроллера, и на какое применение он запрограммирован (ношение предметов, сварка, и т.п.)
Старый 13.04.2021, 16:11   #4
Daniel_FX
здравствуйте, подниму тему. на роботе был заменён двигатель с редуктором. заменили батарейки. произвели выверку. но теперь, при снятии питания, после включения робот каждый раз подтягивает данные выверки по прибору. батарейки хорошие, установлены правильно. может, какой-то параметр "слетел"? подскажите, а?
Daniel_FX вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +2, время: 09:51.
