Старый 13.01.2019, 22:17   #1
Рустам
По умолчанию замена масла в приводе
подскажите советом кто сталкивался с заменой масла в приводах робота Kr6 может есть мануал? или ссылку на какую инфу заранее благодарю
Рустам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 00:07   #2
Robbox
для замены масла редукторов 1-3 нужно снимать моторы. (значит потом опять калибровать)
емт/емd есть?
перед тем как будете мотор снимать проверьте юстировку.
при смене масла 1 оси вам понадобиться шланг 7 смдлини, примерно 4 мм наружнего диаметра длв 'отсоса масла (ось должна стоять в опрделенном положении)
(внимание- имбусовий ключ на 7)
Ps: для спасибо есть кнопочка
Эти2 пользователи сказал Спасибо Robbox за это сообщение:
tat67 (21.01.2019), Рустам (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 10:56   #3
Рустам
можете подсказать в какое положение выставить робот для замены масла? емт есть и робот юстирован сейчас но после опять буду юстировать с этим проблем нет
Часовой пояс GMT +2, время: 07:42.
