Старый 15.05.2018, 15:54   #1
Андрей Косцов
Сказал Спасибо: 11
По умолчанию коллаборативный робот
Добрый день!
Попал мне в руки коллаборативный фанук CR-7iA/L.
Посмотрел несколько видео про них, на которых видно что после того как робот останавливается от соприкосновения необходимо нажать на кнопку чтобы он поехал дальше. На CR-35 эта кнопка находится на нём, однако на CR-7 её нет. Ещё немного поискав наткнулся на видео где на CR-7 стоит коробка с этой кнопкой.
https://youtu.be/1BUKH1r61y8?t=53s
Кто нибудь знает, обязательно ли ставить подобную приблуду на робота или я что-то упустил?
p.s. из мануалов у меня только mechanical unit, в нём ничего об этом не нашёл
Старый 16.05.2018, 12:18   #2
barilla
наверно что-то подобное необходимо ставить, иначе как вернуть робота в движение?
Старый 17.05.2018, 07:59   #3
Андрей Косцов
Сказал Спасибо: 11
Нашёл описание функции автоматического восстановления. В зависимости от условий, которые прописываются в нескольких переменных, можно заставить робота автоматически продолжать движение после касания. Однако это работает только если он остановился. Если робота оттолкнуть, то необходимо запускать вручную, однако я поставил в конфигурациях робота "Remote/Local setup: Remote" и завёл на UI[6:Start] флаг F[1], после чего флаг завёл на кнопку пульта робота. Теперь вместо внешней кнопки использую кнопку на пульте.
Старый 11.01.2019, 21:19   #4
FanucSYS
Сообщение от андрей косцов Посмотреть сообщение
теперь вместо внешней кнопки использую кнопку на пульте.
полагаю, это не очень удобно.
Часовой пояс GMT +2, время: 07:08.
