Старый 30.04.2018, 19:04   #1
Park_er
По умолчанию есть задача
Коллеги (коллеги как инженеры-технари) помогите определится со следующем. Есть две задачи, где нужна тупая монотонная работа:
1. Необходимо резать трубу ПНД на отрезки заданного размера и делать в них дырки 1-3 на одну трубу. Дырки долны быть на определённом расстоянии друг от друга и оси дырок по разным углом. Дырки могут быть разного диаметра (но, с этим надеемся побороться). Дырки не сквозные. Мастшаб - 12-14 тыс патрубков с дырками и 50-55 тыс патрубков без дырок. Желательно иметь возможность маркировки.
2. На патрубки необходимо накручивать фитинги (повороты, тройники и т.п.) типа таких: https://tdsayany.ru/catalogue/cat/pnd-fitingi/
Девайс(ы), который(е) это может(гут) делать желательно перемещать (объекты в разных городах)
Согласно трудозатрат (считал ОТИЗ) это стоит 300-450 тыс с отчислениями по ФОТ (5% брак) на один объект.
Как представляется, вторая задача не имеет экономически эффективного решения в части автоматизации, а первая? Есть идеи?
Park_er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 09:44   #2
Сообщение от Park_er Посмотреть сообщение
Есть решение. Позволяет - резать, вырезать отверстия и маркировать.
http://belfingroup.com/realizovannyi...cheniya-2.html
Старый 02.05.2018, 10:39   #3
РОБОТ-Н
я так понял что есть катушка на которой намотана эта труба пнд. вам надо из нее делать участки с отверстиями...?
1 какие отверстия и какие максимальные углы (к оси трубы, и вокруг трубы 360?)? сквозные?
2 какие допуски на длину?
Старый 02.05.2018, 17:59   #4
Park_er
Сообщение от робот-н Посмотреть сообщение
да
отверстия в стенке трубы, диаметром 2-5 мм. разность углов осей отверстий - в пределах 15 градусов. конструктор сейчас работает над тем, чтобы либо уменьшить разность диаметров, разность углов осей отверстий
сквозные?
нет
хотелось бы в пределах одного мм. но, тут уже вопрос возможностей оборудования и типа фитингов, возможно за счёт фитинга можно будет увеличить допуск
Старый 02.05.2018, 18:02   #5
Park_er
Супер. Так это и представляли, но:
1. справиться с трубой, если труба на бобине?
2. есть вариант аренды?
Старый 04.05.2018, 18:56   #6
1) пришлите все параметры/диаметры
2) нет
Часовой пояс GMT +2, время: 07:40.
