Старый 11.12.2007, 14:20   #1
oleq
Сообщения: n/a
По умолчанию о сварке
Проволока
В каждой отрасли имеются задачи, которые связанны с соединением металлических деталей: получение надежных металлоконструкций, соединение труб большого диаметра, соединения различных кузовных деталей автомобиля и еще много других задач, которые сможет решить только сварка. Существуют различные способы сварки, такие как термитная, электронно-лучевая, газовая и электрогазовая сварка. Наиболее распространенным видом электрогазовой сварки является автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка, которая применяется при изготовлении сложных и ответственных конструкций, при этом используется специальная сварочная www.stm-wire.ru, которая подается в дугу, а дуга перемещается по линии сварки. Сварочная проволока, как правило, рядно намотана на каркасную катушку и по мере необходимости проволока непрерывно подается в дугу. Сварочная проволока применяется для наплавки и сварки низколегированных и углеродистых сталей в различных областях, в том числе и в судостроении.В чем же преимущество использованием сварочной проволоки?
Прежде всего, это надежные и аккуратные швы, способные выдерживать высокое давление, высокомеханизированный непрерывный процесс сварки, низкий расход материала и стабильное горение дуги.
Сварочная проволока выбирается в зависимости от того, какую задачу необходимо решить, будь то сварка труб, кузовов, емкостей, сварка судостроительной стали, для решения определенных задач требуется определенный вид проволоки.
По химическому содержанию углерода и легирующих элементов стали выделяют три группы сварочной проволоки:
1. Низкоуглеродистая сварочная проволока
2. Легированная сварочная проволока
3. Высоколегированная сварочная проволока
Чем меньше содержание углерода в сварочной проволоке, тем пластичнее металл. В зависимости от марки проволоки, в ней могут присутствовать различные легирующие элементы, такие как марганец, кремний, никель, хром титан и другие. Чем меньше в проволоке содержания примесей фосфора и серы, тем качественнее проволока, а соответственно и сварные швы и соединения будут более надежны.По назначению различают следующие виды сварочной проволоки: наплавочная порошковая, стальная сварочная проволока и http://st-metal.ru/pr3/ сварочная проволока с омедненной поверхностью
Каждый вид проволоки выполнен в соответствии со стандартом и имеет собственную маркировку, в которой условно обозначены ее параметры, такие как диаметр, качество металла, содержание углерода и легирующих веществ и прочие параметры.
Начнем с наплавочной порошковой проволоки, выполненной в соответствии с ГОСТом 26101-84 . Применение проволоки этого вида - наплавка под флюсом различных деталей из углеродистой стали, которые работают при большом давлении, высоких температурах. Также этот вид проволоки необходим для наплавки конструкций и элементов из углеродистой стали, подверженных абразивному изнашиванию и ударным нагрузкам.
Данная проволока находит применение в наплавки деталей различного оборудования, штампового инструмента, строительных машин и литых сталей.
Диаметр проволоки от 3 до 6 мм, используя данную сварочную проволоку, получается наплавленный слой металла, который защищает сталь от постоянных механических и температурных воздействий. Существует несколько марок проволоки данного вида, вот основные из них: ПП-НП-18Х1ПМ, ПП-НП-25Х5ФМС, ПП-Нп-35В9ХЗСФ, ПП-НП-ЗОХ4В2М2ФС, ПП-НП-100Х4Г2АР и др.
Следующий вид проволоки - стальная сварочная проволока ГОСТ 2246-70. Имеются марки как с неомедненной поверхностью, для сварки стали с низким содержанием углерода, так и проволока с омедненной поверхностью для сварки конструкций из низколегированной и углеродистой стали. Омедненная поверхность проволоки предназначена для достижения максимального качества сварочного шва и соединений, которые и выдерживают довольно высокие температурные и ударные нагрузки, оказывают сопротивление разрыву и применяется такая проволока для конструкционной и судостроительной стали, сварки труб большого диаметра, а так же для сосудов и емкостей, находящихся под высоким удельным давлением. Диаметр проволоки с неомедненной поверхностью от 0,8-6 мм, а с омедненной поверхностью 0,8-1,6 мм.</p>
http://stm-wire.ru/svar.php Омедненная сварочная проволока имеет несколько преимуществ, например, способствует устойчивости горения дуги, а при сварке с использованием омедненной проволоки уровень разбрызгивания электродного металла минимален.Какой бы вид сварочной проволоки не применялся, основные требования к проволоке остаются одинаковыми: химический состав проволоки для сварки должен соответствовать составу металла, из которого сделаны свариваемые детали или элементы, проволока должна плавиться при температуре, практически равной температуре металла, плавление должно быть равномерным, а сама проволока не должна быть грязной или окисленной.
Источник: http://stm-wire.ru
  Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 14:00   #2
tampa
Сообщения: n/a
ага вот и рекламка пошла на форуме. предлагаю не засорять эфир, особенно километровыми блоками.
Часовой пояс GMT +2, время: 22:47.
