Старый 03.04.2018, 18:32   #1
WAKO
По умолчанию нет сварки в режиме Repeat
Нужна помощь!
Запускаем БУ робота FA006, контроллер D40F-E002, источник Fronius TS4000C, ROB5000
Проблема следующая: в режиме TEACH при нажатии кнопки WELD ON/OFF процесс сварки работает. При запуске программы в режиме REPEAT, робот выполняет все перемещения но сварка не происходит. При этом никаких ошибок не выдается. Как бы режим симуляции. Если при этом нажать WELD ON/OFF, сварка начинает работать. Т.е. физически сигнал через интерфейс на источник проходит.
Раньше робот работал в комплексе с еще одним таким же роботом и с поворотным столом.
У нас есть мануал D SERIES CONTROLLER OPERATIONS AND PROGRAMMING MANUAL MRODCONTO43E-5, но он не для сварочного робота. Может есть у кого "правильный" мануал?
WAKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 18:59   #2
Роман Александрович
сообщите в лс ваши контактные данные. завтра в течение дня спишемся.
cказали "Спасибо" Роман Александрович за это сообщение:
WAKO (03.04.2018)
Старый 03.04.2018, 20:03   #3
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
Сообщение от WAKO Посмотреть сообщение
Нужна помощь!
команды arc on и arc off используете?
Старый 03.04.2018, 22:53   #4
WAKO
Можно подробнее? Как эти команды настраиваются, где смотреть их настройки и статус? Какую функцию они выполняют?
Старый 04.04.2018, 10:03   #5
Роман Александрович
на почте смотрите руководство по As языку (сварка). там подробно описана эта команда.
WAKO (05.04.2018)
Старый 05.04.2018, 11:49   #6
WAKO
Сообщение от Роман Александрович Посмотреть сообщение
Вставили в блочную программу AS команды arc on и arc off, все заработало.
Часовой пояс GMT +2, время: 17:44.
