Старый 05.03.2018, 15:10   #1
PavelK
По умолчанию Изменить значение в файле .dat KRC2 KCP2
На базе KUKA KRC2 сделано управление палетизатором. Подскажите пожалуйста как можно изменить значение переменной в известном файле *.dat с панели KCP2. Увидеть содержимое файла получается а изменить нет. Судя по всему нужно остановить выполнение программы робота, а как это сделать непонятно. Нажатие кнопки STOP на KCP результата не дало.
PavelK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 06:49   #2
Robbox
Привет.
1 способ
Остановите робота
- с помощью soft key "Programm abwählen 7.
- зарегистрируйтесь как эксперт
- готово : у вас есть доступ ко всем файлам системы
2 способ
Сделайте backup системы
Измените данные с помощью пк.
Backup опять залить в систему.
Старый 10.05.2018, 14:42   #3
Кнопка Stop, нажатая на KCP, только приостанавливает программу, а не останавливает ее полностью. Для остановки программы необходимо разгрузить привода (т.е. уйти с режима автомат или внешняя автоматика).Ну а дальше как написал Robbox...
Старый 25.05.2018, 14:39   #4
PavelK
Спасибо за ответы. В моём случае ключевым моментом было зарегистрироваться как Expert и внести изменения стало возможно но необходимость пока отпала.
Часовой пояс GMT +2, время: 18:30.
