Старый 02.02.2017, 16:33   #1
andy_18
По умолчанию память платы Rdw
кто подскажет, какая память у платы Rdw (энергозависимая или нет) робота Kr210r2700 Prime C4 Flr ( у робота есть одна внешняя ось)? были проблемы с кабелем данных. юстировка при этом терялась только у внешней оси.
Старый 03.02.2017, 12:30   #2
в Rdw энергонезависимая память. но юстировка может слетать в следующих случаях:
1. сели аккумуляторы в шкафу, и робот выключили.
2. двигали роботом при выключенном питании.
в вашем случае, скорее всего, двигали манипулятором при отключённой внешней оси.
Старый 03.02.2017, 14:59   #3
andy_18
кабель разъединяли от манипулятора. но манипулятор не перемещали. если память энергонезависимая, то почему влияет отсоединение аккумуляторов?
Старый 06.02.2017, 10:57   #4
Аккумулятор нужен для правильного выключения системы. Когда снимается основное питание, Windows должен завершить работу. И в этот же момент записываются в энергонезависимую память значения револьверов с двигателей. Если нет аккумуляторов, то и значения не успеют записаться.
Ваша ситуация - робот включили без подсоединенной внешней оси - система видит различие между ранее записанным значением юстировки и текущим (нулём) - следствие выдаёт разюстировку оси.
Тип файла: jpg EMT_resize.jpg (95.1 Кбайт, 16 просмотров)
Часовой пояс GMT +2, время: 17:26.
