Старый 22.10.2016, 11:14   #1
lexx905
По умолчанию Передача данных в Fanuc
Привет всем.
Эксперименты показали, что для передачи данных в робота нет необходимости создавать в Karel-е сервер или клиент. Не нужно прибегать к использованию дорогих опций ethernet ip, device net, profinet и т.д...
Сейчас я могу передавать в робота любые значения в R[], PR[], SR[] и также опрашивать данные регистры. Опрашивать RI/RO/DI/DO и изменять значения RO/DO.
Все изменения происходят Online, независимо от режима работы робота, даже если робот будет в ошибке.
Мной уже написано приложение, которое все это умеет делать.
Для затравки ссылка на демку: https://yadi.sk/d/RcCFsytfxMnyW
Там CheckBox и кнопка. По нажатию кнопки, в R[5] будет появляться значение "-255,8".
Работает как с "живым" роботом, так и с RoboGuide.
Что нужно сделать:
1. работа с Roboguide
Создать ячейку с любым роботом. Ни каких дополнительных опций выбирать не нужно.
Назначить на Port1 адрес 127.0.0.1, применить изменения. (Я обычно еще и перезагружаю ячейку в холодную, после изменения IP. Благо в последнем Roboguide на пульте есть удобная кнопка).
Запустить мое приложение, поставить птичку на CheckBox-е. Нажать кнопку Set R[5]. В 5м регистре вы увидите значение.
2. работа с "живым" роботом
Назначить на Port1 адрес 192.168.137.2, нажать кнопку INIT (я бы еще перезагрузился).
Назначить на свою сетевую карту IP 192.168.137.218
Соединиться шнурком с роботом, не перепутав порт в роботе.
Запустить мое приложение, нажать кнопку Set R[5]. В 5м регистре вы увидите значение.
Все вопросы в личку.
Обмен данными нигде не документирован, поэтому как это работает у Fanuc можно не спрашивать.
Последний раз редактировалось lexx905, 22.10.2016 в 11:41
Старый 22.10.2016, 16:38   #2
Sergei Troizky
Нисколько не умаляя сделанного Вами, должен сказать, что ethernet/ip, devicenet, profinet и т.п. чаще нужны для связи робота не с компьютером, а с контроллером.
Старый 22.10.2016, 17:53   #3
lexx905
Для чего нужны эти протоколы, так то я знаю 0_о
А как вы думаете, что дешевле? Контроллер с поддержкой ethernet ip (Allen Bradley например) или контроллер который знает только ethernet tcp/ip ? А отправлять те же команды которыми я оперирую, с контроллера, уж поверьте труда не составит. Вопрос в цене покупаемых опций у Fanuc и в цене используемого контроллера. К тому же с hmi панели все это можно отправлять в робота и получать данные. К тому же, получая данные из контроллера, вы собираете их в GI, здесь все напрямую.
Старый 22.10.2016, 18:18   #4
lexx905
И примеров по использованию может быть масса. Общение с базой данных без лишних обвязок. Можно без проблем с любой видео камеры отправлять данные о смещении детали сразу в pr. Из того же контроллера сразу управлять ro и опрашивать ri. Можно внешним контроллером, не прибегая к interlink сразу опрашивать входа и выхода робота, которые заведены на другой протокол и т.д.......
Старый 22.10.2016, 22:18   #5
Sergei Troizky
Сдается мне, что с Вашим протоколом "контроллер (либо hmi) который знает только ethernet tcp/ip" должен будет поддерживать socket service, а это, на сегодяшний день, скорее исключение, чем правило, даже в контроллерах среднего класса. Ну и протокол нужно будет программировать в контроллере/hmi.
С компьютером же (включая hmi на базе индустриального компьютера) Ваш протокол- вещь полезная, спору нет.
Старый 23.10.2016, 08:19   #6
lexx905
CoDeSys v2.3 с библиотекой SysLibSockets. Разве это исключение?
А программирование протокола не такая большая проблема.
Старый 23.10.2016, 09:00   #7
lexx905
к тому же, нормальный программист будет писать протокол один раз. упакует его как класс или библиотеку, напишет инструкцию и будет продуктивно работать. трудозатраты от нескольких часов до одного светового дня.
Старый 26.10.2016, 06:30   #8
lexx905
спасибо Sergei Troizky. нашел баг. из регистра удаляется коментарий. сегодня исправлю
Старый 26.10.2016, 12:29   #9
lexx905
Ссылка на приложение
https://yadi.sk/d/zvVzo85Axdd36
видео работы приложения с RoboGuide
https://yadi.sk/i/QMvxbd6txddvJ
IP адреса остались прежними.
Оставил 2 текстовых поля. Одно под номер регистра. Можете использовать номера от 1 до 9. И поле под значение.
Потестируйте пожалуйста.
Часовой пояс GMT +2, время: 07:35.
