Старый 02.05.2016, 10:31   #1
KVZ
По умолчанию роботизированная сварочная остнастка
Источник сварочного тока EWM AlphaQ 352RC с пультом.
AlphaQ 352 RC производства EWM Group (Германия) является высокоэффективным и на-дежным источником сварочного тока (MIG/MAG). Для связи с системой управления роботом применяется промышленная сеть EthernetIP. Источник оснащен устройством охлаждения EWM Cool82.
Технические характеристики
Диапазон регулирования сварочного тока От 5 А до 350 А
Диапазон регулирования сварочного напряжения От 14,3 В до 31,5 В
Длительность включения при температуре окружающей среды 40 °C
60% ПВ
80% ПВ
100% ПВ 350A
Длительность включения при температуре окружающей среды 20°C
60% ПВ
100% ПВ 350 A
Рабочий цикл 10 мин. (60% ПВ ∆ 6 мин сварка, 4 мин. пауза)
Напряжение холостого хода 79 В
Сетевое напряжение (допуски) 3 x 400 В (от -25% до +20%)
3 x 415 В (от -25% до +15%)
Частота 50/60 Гц
Сетевой предохранитель (инерционный плавкий предохранитель) 3 x 25 А
Макс. потребляемая мощность 13,9 кВА
Класс изоляции H
Класс защиты IP 23
Температура окружающей среды От -20°C до +40°C
Охлаждение аппарата Вентилятор
Кабель массы 70 мм2
Размеры Д/Ш/В, мм 780 x 375 x 625
Вес 78,5 кг
Устройство подачи проволоки M DRIVE 4 ROB LI
Устройство подачи проволоки установлено на третьей оси манипулятора и обеспечивает автоматическую подачу проволоки по командам с источника тока.
Скорость подачи проволоки, м\мин 0.5 - 24
Диаметр сварочной проволоки, мм 0.8 - 3.2
Вес, кг 6.5
Ролики 4 ролика(Диаметр 37мм)
Комплект сварочной горелки Abicor-Binzel.
Сварочная горелка ABIROB W500TS с водяным охлаждением для промышленных мани-пуляторов с полым валом. Компактная конструкция обеспечивает доступ к труднодоступным сварочным швам.
Продолжительность включения CO2 450 A / 100 %
Продолжительность включения M21 400 A / 100 %
Диаметр сварочной проволоки, мм 0.8 – 1.6
3.7 Комплект сварочного газового оборудования
Газовый баллон, оснащенный редуктором с двумя манометрами. Комплект шлангов для подачи защитного газа и охлаждающей жидкости.
Расходные материалы для сварочной горелки
Наконечники (Contact tip) Abicor Binzel
Тип Диаметр, мм Заказной №
M8 CuCrZr 0.8 140.0117
M8 CuCrZr 1.0 140.0316
M8 CuCrZr 1.2 140.0445
Вставка для наконечника (Contact tip holder) Abicor Binzel
Тип Заказной №
M8/M10/23.2 (ROBO VTS 500TS) 142.0117
Газовые сопла (Gas nozzle) Abicor Binzel
Тип Заказной №
Цилиндрическое D 15.5/75.5 мм (ROBO VTS 500TS) 145.0544
Коническое D 15.5/75.5 мм (ROBO VTS 500TS) 145.0553
Предохранительная вставка (Nozzle insulator) Abicor Binzel
Тип Заказной №
WH 455D TS M18x1 146.0054.10
Для защиты сварочной горелки от налипания сварочных брызг используется антипригарный спрей (Anti spatter spray) Abicor Binzel №192.0107.
Сварочная проволока
Сварочное оборудование РТК допускает применение защитных сварочных газов и газовых смесей, перечисленных в табл. №2 раздела 3. Присоединительный размер штуцера подающего газового шланга – 1/4”.
Стоимость 0,8 млн
Старый 03.05.2016, 09:45   #2
arc-tech
продаете или покупаете? не понятен посыл.
и почему в заголовке присутствует слово оснастка?
arc-tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 10:29   #3
KVZ
Сообщение от arc-tech Посмотреть сообщение
Продаю. Оснасткой называется, т.к. устанавливается на промышленный робот. Остатка робота.
Старый 03.05.2016, 10:36   #4
Сообщение от kvz Посмотреть сообщение
продаю. оснасткой называется, т.к. устанавливается на промышленный робот. остатка робота.
а я бы назвал это инструментом) или комплектом роботизированного сварочного оборудования. впрочем, это совершенно не важно.
цена?
Старый 03.05.2016, 10:52   #5
KVZ
цена?
указана же в сообщении
Старый 03.05.2016, 11:16   #6
а точно. так много текста, что не заметил)
800тыс полседняя цена?
Старый 03.05.2016, 11:42   #7
для полного счастья, не хватает датчика столкновения!
еще вопросы:
1) есть ли шланг-пакет от ппу до горелки и какой длины?
2) под какой робот изготовлено крепление под ппу?
3) есть ли шланг-пакет от источника до ппу и какой длины?
Старый 03.05.2016, 11:54   #8
Kirill_Kolobov
все что перечислено, новое?
Kirill_Kolobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 12:40   #9
KVZ
Сообщение от Kirill_Kolobov Посмотреть сообщение
Не новое, но не работало, только проверено на роботе.
Старый 03.05.2016, 12:49   #10
KVZ
еще вопросы:
Муфта с датчиком - есть.
Шланг пакет от робота до подачи проволоки - 6 м
Изготовлено для робота Гелиос-20, но по типоразмеру и подключению аналогично Fanuc ArcMate 120iC\10L
Что такое ппу?
Часовой пояс GMT +2, время: 13:29.
