Старый 10.02.2016, 09:52   #1
По умолчанию технология газовой резки больших труб
Запущен в опытно-промышленную эксплуатацию Уникальный Комплекс Газовой Резки Габаритных Труб.
Данная технология спроектирована в Минском конструкторском бюро Холдинга Белфингрупп и создана для решения универсальных задач связанных с 3d резкой труб.
Главные особенности технологии:
1) Позиционер является дополнительной осью и имеет возможность работать как интерполированная ось, способная вращать детали синхронно с движением робота (резака).
2) Каждый из пяти поддерживающих люнетов также является дополнительной ось робота, что обеспечивает управляемую (программируемую) настройку на требуемый диаметр трубы.
3) Промышленный робот расположен на Г-образной колонне, при этом зона досягаемости робота расширена благодаря:
a) Колонна расположена на каретке линейного модуля, что обеспечивает управляемое линейное смещение до 20 метров;
b) Промышленный робот имеет возможность для управляемого смещения по высоте (вдоль колонны).
4) Лазерный сканер, включая автоматическую систему снятия и установки сканера обеспечивает предварительное сканирование поверхности труб, для автоматического определения диаметра труб, автоматического определения потенциальное кривизны (овальности труб), для автоматической корректировки управляющих программ при резки Пуклей, и многое другое.
Общее количество осей в данном комплексе – 14шт!
Старый 10.02.2016, 09:53   #2
Восклицание
Обзорное видео (РТК газовой резки):
Старый 10.02.2016, 11:06   #3
Демонстрация автоматической настройки поддерживающих люнет на нужный диаметр трубы:
Старый 26.02.2016, 10:28   #4
arc-tech
http://www.youtube.com/watch?v=sS3KC0qFR0M
Как настройка на нужный диаметр трубы осуществляется?
arc-tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 10:29   #5
arc-tech
какой максимальный диаметр трубы уже резали?
Старый 26.02.2016, 11:09   #6
Сообщение от arc-tech Посмотреть сообщение
Условно-автоматически.
Задается вручную требуемый диаметр трубы и люнеты автоматически настраиваются под этот диаметр.
Старый 26.02.2016, 11:15   #7
В комплексе предусмотрена стационарная позиция для резки разнотипных изделий не требующих вращения.
На этой позиции резали трубу диаметром 1,7 метра.
Старый 26.02.2016, 15:05   #8
arc-tech
на этой позиции резали трубу диаметром 1,7 метра.
а какой максимальный диаметр можно резать с вращением?
Старый 10.03.2016, 08:42   #9
Wlad
слишком большая колонна для робота - можно было и применить и поменьше.
интересно - какое в этом стенде применено программное обеспечение?
возможно адаптировать эту систему для резки трубы с толщиной стенки 150 мм под существующие на производстве люнеты, позиционер?
Wlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 12:04   #10
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
вы ознакомились с исходным ТЗ ?? ))
Ничего лишнего сделано не было. Высота колонны выполнена с учетом необходимой досягаемости робота при резке максимально габаритных изделий.
Не забывайте, что у любого робота есть "мертвая зона", поэтому внешнее впечатление от увиденного на фото обманчиво!
Часовой пояс GMT +2, время: 16:44.
vBulletin v3.6.2, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
