15.09.2015, 13:42
робот и сканер, есть проблемка!
товарищи мыслители, у кого какие соображения на счет того, что делать в том случае, когда из-за лазерного сканера, сварочный робот не может сварить некоторые швы?
проблема в том, что сканер Meta висит достаточно низко и физически мешает горелки подойти к некоторым сварным соединениям! из-за этого, 30% швов в настоящий момент довариваем руками.
дайте пожалуйста совет или что нибудь из практического опыта, если таковой имеется.
15.09.2015, 14:39
типичная проблема сканеров при сварке. по-сути у них только один минус - они всегда большие и поэтому часто мешают.
решения два - 1) снимать сканер, или 2) доваривать вручную.
15.09.2015, 15:22
существуют системы со сменными горелками в автоматическом режиме, когда одна горелка со сканером, другая без
15.09.2015, 20:41
Сообщение от николай Imtt
да, слышал об этом. но это автоматически означает необходимость во второй горелке + комплекта оборудования для автоматической смены горелок смены.
цена вопроса какая? 15.000 евро? это половина стоимости "антикризисного" робота)
16.09.2015, 03:44
можно убирать, отодвигать, отварачивать и пр., сканер на время сварки, например поршнем. потом опять его на место до упора.
16.09.2015, 08:21
Сообщение от робот-н
первый раз сталкиваюсь с таким мнением! если это делать пневматикой, это надо дополнительные коммуникации по роботу тянуть, плюс дополнительный кронштейн.
вообще из вариантов: "убирать, отодвигать, отварачивать и пр" более менее звучит убирать, все остальное звучит не убедительно.
можете дать видео пример? или это только ваши предположения?
17.09.2015, 03:47
а в чём проблема? концы протянуть? поршень, линейную направляющую или ось вращения поставить?
вы сами прикиньте куда его можно убрать чтобы он не мешал.
21.09.2015, 13:22
я думаю что снимать сканер (отстегивать) - это самое правильное решение в подобных случаях!
а вот убирать его как? и зачем? ведь, на одном шве его надо убрать влево, на втором шве его придется убрать вправо, на третьем шве он будет мешать в уже отодвинутом состоянии. короче, это совсем не вариант!
если у робот-н есть видео доказывающее состоятельность такой теории? я готов признать свою неправоту. но на данный момент, правильный путь один. сканер надо снимать, если он мешает.
21.09.2015, 18:08
доказывать??? я предложил, не подходит, снимайте.. дело во времени,сколько это займёт....и в конкретной задаче...
22.09.2015, 08:28
доказывать???
нет конечно! я не доказательства прошу. я просто привык опираться на практический опыт.
так вот, ни разу не видел, что бы сканер отводился в сторону. он либо всегда на роботе, либо есть система для его автоматического снятия. причем снятие сканера очень редко встречаю.
Часовой пояс GMT +2, время: 07:48.
