Старый 11.03.2015, 13:23   #1
По умолчанию робот для сварки стульев
Специалисты Белфингрупп спроектировали и изготовили роботизированную технологию, которая обеспечивает сварку каркасов офисных стульев в полностью автоматическом режиме.
В состав комплекса входит поворотный стол, который обеспечивает автоматическую подачу изделий в сварочную зону робота, при этом во время сварки человек-оператор осуществляет выгрузку/загрузку изделий на другой позиции.
В конструкторском бюро Белфингрупп была спроектирована технологическая оснастка, которая обеспечивает высокоточную предварительную сборку изделий без предварительных прихваток.
Важной особенностью комплекса, является его реализация в виде мобильной кабинки. Наши инженеры, согласно требований ТЗ Заказчика, спроектировали и изготовили роботизированную сварочную ячейку, которую можно перемещать с помощью кран-балки в любую зону цеха.
В настоящее время роботизированный комплекс введен в эксплуатацию и используется на производстве в двухсменном режиме.
Старый 11.03.2015, 13:24   #2
Видеоролик процесса сварки металлических стульев:
Старый 12.03.2015, 08:20   #3
Антон Чупров
подскажите, а часто бываю прожиги? я так понял, что робот варит исключительно тонкостенный метал?
Антон Чупров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:08   #4
Сообщение от антон чупров Посмотреть сообщение
ваш вопрос правильный, по существу.
при всей внешней простоте данного комплекса, в нем скрыты сложные технологические моменты, успешное решение которых гарантировало качественную реализацию данного проекта.
1. да, тонкостенный металл, это всегда головная боль. поэтому в таких проектах очень важна высочайшая повторяемость от сборки к сборке, потому что у робота попросту нет времени на ощупывание или сканирование. конструкторское бюро нашей компании спроектировало специальную оснастку, которая обеспечила быструю и при этом качественную предварительную сборку изделий, повторяемость которой обеспечивает молниеносный переход робота к сварке.
2. но создание правильной оснастки, это еще пол дела, поскольку на завершающем этапе важен опыт программистов технологов, которые обеспечили правильный подбор сварочных параметров.
Старый 12.03.2015, 13:16   #5
Иннокентий
мне кажется, что в данном случае и прощупать ничего не получится, так как швы при сварке каркасов стульев очень короткие.
Иннокентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 08:28   #6
Сообщение от иннокентий Посмотреть сообщение
совершенно верно.
но так вопрос и не стоял, поскольку не были бы выполнены задачи по производительности.
Старый 13.03.2015, 11:13   #7
Юрий Мальцев
сварка стульев действительно требует очень хорошей сборки, а учитывая что некоторые элементы каркасов гнутые, то это очень не простая задача.
а были выставлены требования к заказчику к качеству заготовок из которых собирается изделие в оснастке?
Юрий Мальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 08:42   #8
Сообщение от юрий мальцев Посмотреть сообщение
да конечно,но ничего сверх естественного. как обычно - согласно гост.
Старый 24.03.2015, 12:50   #9
Sazonov
комплекс на мой взгляд очень простой, хотя реализован аккуратно и безопасно. и оснастка на мой взгляд не сложная.
Sazonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 13:32   #10
Мехмед
Сообщение от Sazonov Посмотреть сообщение
Это 100% кажущаяся проста. При все внешней простоте данного комплекса, берусь утверждать, что его реализация была задачей не из простых.
Само по себе оборудование и структура ртк не сложная. Но для подобных задач ничего сложного изобретать и не требуется.
Правильно написано выше, что для подобных изделий нет смысла применять лазерные сканеры и даже предварительное ощупывание, поскольку они не могут быть сварены без идеальной сборки, а только отнимают время, а в случае с лазерным сканером могут серьезно мешать доступу горелки.
А если обеспечена идеальная сборка, то правильно сварить при умелом обращении, уже не является проблемой.
Поэтому, главное звено данного "простого" комплекса, это технологическая оснастка.
Вывод: Не простой, но качественно реализованный проект.
Мехмед вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +2, время: 18:57.
