Старый 05.05.2014, 12:16   #1
Восклицание сварка стеллажей
Специалисты Белфингрупп разработали и внедрили роботизированный комплекс, который обеспечивает сварку стеллажей и траверс в полностью автоматическом режиме.
В состав комплекса вошли два позиционера, обеспечивающие эксплуатацию робота без простоев, а также специально разработанная в КБ Белфингрупп технологическая оснастка, позволяющая оператору осуществлять предварительную сборку изделий без прихваток.
Оборудование сдано в эксплуатацию и успешно используется при двухсменном режиме работы предприятия.
Будем рады ответить на любые ваши вопросы.
Старый 07.05.2014, 15:25   #2
Толпочан Макар
добрый день.
не совсем понятно. изделия лежат на позиционере, при сварке и до сварки нет никакого вращения, для чего нужен позиционер?
ведь можно было просто сварочный стол поставить и все.
Толпочан Макар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 10:45   #3
Восклицание
Сообщение от Толпочан Макар Посмотреть сообщение
добрый день.
Добрый день Макар.
Вы правильно заметили, что для этих изделий не требуется вращение, но производство нашего Заказчика не ограничено лишь сваркой поперечных стеллажей. Заказчик производит в комплексе - стеллажные конструкции, включая опорные траверса.
Вот как раз при сварке траверс, вращение необходимо!
Смотрите этот же комплекс сварка траверс:
Старый 10.05.2014, 10:51   #4
Толпочан Макар
смотрите этот же комплекс сварка траверс:
на этом видео всего один позиционер вродибэ.
Старый 10.05.2014, 12:07   #5
Восклицание
Да один. Недавно по просьбе Заказчика мы сделали модернизацию данного комплекса. Теперь с каждой стороны от робота по позиционеру.
В результате, практически в два раза выросла производительность.
Часовой пояс GMT +2, время: 20:29.
