16.01.2011, 14:39
как ощупывает сварочный робот?
для определения положения свариваемого изделия робот ощупывает проволокой изделие по контрольным точкам, что бы определить возможные смещения в пространстве. а можно ощупывать не проволокой, а горелкой? я имею ввиду концом горелки?
17.01.2011, 06:32
можно, только именно соплом горелки. но есть одно "но". вы не сможете определить все поверхности касаясь горелкой, т.к ей надо касаться по касательной под 90 град.
Fortune favours the bold (с)
17.01.2011, 21:17
Сообщение от Lord
Да по любому можно, только сопло электрически изолировано от наконечника и нужно прокладывать отдельный провод от сопла к месту присоединения электродного кабеля на подающем устройстве. Так же нужно размыкать этот провод с помощью реле во время сварки во избежание зажигания дуги между соплом и деталью.
18.01.2011, 06:12
Сообщение от александр гадалов
да по любому можно, только сопло электрически изолировано от наконечника и нужно прокладывать отдельный провод от сопла к месту присоединения электродного кабеля на подающем устройстве. так же нужно размыкать этот провод с помощью реле во время сварки во избежание зажигания дуги между соплом и деталью.
оу  спасибо за разъяснение. будем знать
29.01.2015, 20:24
подскажите пожалуйста есть ли разница в точности поиска шва соплом, при условии загрязнения сопла в процессе цикла сварки. в общем мне показалось что когда сопло несколько загажено происходит не очень точная коррекция шва.
29.01.2015, 22:16
надо использовать ощупывание проволокой.
только использовать не встроенный датчик, который дает сигнал 5 в и не пробивает если на детали есть окалина, а ставить дополнительный на 400в
30.01.2015, 08:45
Сообщение от николай Imtt
400в
что значит надо? проволока - это классика при ощупывании, но горелкой также можно производить ощупывание!
30.01.2015, 10:00
Сообщение от alfarobot
можно.
Имел ввиду что в случае с загрязнением и окалиной лучше ставить дополнительный датчик RP400V, так как встроенный может давать погрешность из-за не достаточной мощности.
30.01.2015, 17:07
меня один вопрос постоянно цепляет, а вылет проволоки то разный постоянно, как робот понимает разницу в 5 мм например. один шов варит вылет был 15мм после сварки оказался вылет 20мм он ощупывает следующий шов и получается брехня програмировал то я его допустим с вылетом 15мм? или там по другому принципу как то? я понимаю с горелкой, она всегда на одном и том же месте
07.04.2015, 05:14
Сообщение от Bastler
Ощупывание проволокой дает большую погрешность, т.к. даже после отрезания в размер она ходит в кабель канале во время движения робота и тем самым изменяется ее вылет. Для снижения такого эффекта применяют дополнительное подающее устройство встроенное непосредственно в сварочную горелку. Такие горелки применяются для режима холодной пайки CMT
Часовой пояс GMT +2, время: 03:48.
