Старый 24.11.2020, 12:23   #1
Lukas901
Злость Сварка роботом и ewm
Друзья как добиться провара в таких условиях?....
Нижняя пластина выступает всего на 4 мм, что практически равно катету шва. Тупо край оплавляется и начинает стекать. Угол горелки практически ничего не даёт. Проплавления практически нет, а если есть то минимальное. Ни на высоких режимах Ни на низких картина не меняется. Может нужно расширять нижнюю пластину, чтобы не плавится край? Швы красным отмечены. Сварка роботом. Аппарат ewm alpha q 352 rc. Использовали job 9 и 180...
Тип файла: jpg IMG_20201124_140503.jpg (68.3 Кбайт, 21 просмотров)
Lukas901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 10:30   #2
vsemprivet
доброго дня. есть возможность изменить положение в пространстве?
vsemprivet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 14:07   #3
Lukas901
Сообщение от vsemprivet Посмотреть сообщение
Доброго. А в какое нужно положение? Сейчас в нижнем варится, до этого под 45 град. было, и тоже самое потеки и непровар?
Старый 30.11.2020, 21:36   #4
vsemprivet
"в лодочку" можете поставить? причем смещать надо немного более на тонкий металл. у вас разный теплоотвод...
Старый 30.11.2020, 22:02   #5
Lukas901
В лодочку поставить не получится... В принципе так и делаем, смещаем больше на тонкий, но... Про результ уже выше писал. Мне кажется без расширения нижней тонкой пластины в местах сварки, ничего лучшего не выйдет, хотя межет я не прав. Кстати может подвод массы влияет? Типа магнитное дутье и тд?
Старый 01.12.2020, 23:34   #6
vsemprivet
вы используете колебания горелки во время сварки?
Старый 02.12.2020, 08:55   #7
Lukas901
Нет. Вчера пробовал отвести грелку ещё дальше от толстого металла, провар появился, но сильно оплавляется край тонкого и визуально швы совсем не очень....
Старый 02.12.2020, 15:36   #8
vsemprivet
предлагаю вам использовать гармонические колебания с измененным на 90 градусов азимутом
Старый 03.12.2020, 00:46   #9
Lukas901
А по русски?
Часовой пояс GMT +2, время: 14:55.
