18.08.2015, 08:33
слишком низкое напряжение связи
Привет,
Мой робот внезапно остановился во время обучения, выскакивает "Too low DC link voltage..." ошибка (50022), «check voltage from Motor On contactors, replace DC-Link»... Кто-нибудь, может, знает, в чем дело?
Спасибо!
18.08.2015, 14:57
проверьте журнал ошибок, может, всплывали еще какие-нибудь сообщения, более существенные?
проверьте входящее напряжение фазы на предмет правильного уровня напряжения
ваш ректификатор (постоянного тока), возможно, накрылся
посмотрите еще в руководстве для вашего робота. может нужно заменить некоторые приводы. но об этом вы узнаете из журнала ошибок.
19.08.2015, 10:14
Привет.
Я столкнулся с теми же проблемами, вот еще ошибки, которые у меня всплыли
39006 Drive system Error
10012 Gaurd stop state
Пожалуйста, помогите решить проблему.
Заранее спасибо.
19.08.2015, 20:58
проверьте проводку поля безопасности, которая подключена к панели
20.08.2015, 14:10
я ничего не понял( пожалуйста, объясните подробнее.
21.08.2015, 14:45
какая модель контроллера (м ??)? проверьте выключатель. дважды проверьте переключатель сервопривода отключения, если он есть.
24.08.2015, 12:46
контроллер M96. с автоматическим выключателем все ок. единственное, напряжение входа изменилось, это может быть причиной ошибки.
24.08.2015, 20:31
напряжение переменного тока должно быть примерно 260 в контакторе км1 2, 4 и 6. если нет, проверьте 3-фазный автоматический выключатель в нижнем правом углу шкафа. убедитесь, что все 3 фазы под правильным напряжением. если на выключателе нет напряжения, убедитесь, что на трансформаторе нет никаких других соединений, которые могут прерывать 260v.
25.08.2015, 20:05
спасибо
25.08.2015, 22:57
напряжение входа постоянно меняется. это и есть причина ошибки?
Часовой пояс GMT +2, время: 17:43.
