09.12.2011, 13:07
#11
ну хорошо, а что происходит, когда садятся батарейки? сбиваются данные энкодеров? если да, то при включении питания робот выругается на предмет несоответствия данных об энкодерах. алексей говорил, что они выставляли робот в нулевое положение, т.е. делали мастеринг. если нулевые метки по осям выставлялись на глазок, то у робота начинает страдать линейная и круговая интерполяция, однако, от детали к детали интерполяция будет одна и таже. в общем, я не верю в проблему с энкодерами и с батарейками, т.к. если питание не выключается, то и нечему сбиваться. я думаю, что проблема в нагреве резака. возможно программа корректируется в холодном состоянии, а потом резак или его крепление деформируется в результате нагрева.
09.12.2011, 14:26
#12
робот был новый. он на гарантии но гарантийщики тянут, а самому не хочется лезть под него.
александру гудалову.
питание на ночь выключается. мастеринг делали по метка на глазок. не помогает. нагрев горелки не причем проверяем сначала на холодном, прокатываем по точкам, увод.
интересный момент: на роботе есть табличка с нулевыми значениями пробовали их выставлять вообще абракадабра получается.
Последний раз редактировалось Алексей Ефимов, 09.12.2011 в 15:10
09.12.2011, 19:39
#13
Сообщение от Алексей Ефимов
сбилась система координат. как своими силами восстановить настройки, выставить. пробовали выставлять в нулевое положение и по уровню корректировать.не помогло. пробовали в исходном положении начала резки( робот используется для кислородной резки) выставлять углы резака и заносить поправки в траекторию резки.не помогло. что нужно для устранения этого бага, а то корректировать каждый рез уже достало.
Думаю необходимо выставить робот по меткам (за подробностями в личку) и выполнить reset counter....
11.12.2011, 19:16
#14
сегодня делали мастеринг электронным уровнем. выставляем, записываем , но записи глобальных координат не происходит. первый раз выскочила ошибка о недостаточной зарядке батарейки. как зависит запись и заряд батарей?
12.12.2011, 09:54
#15
при калибровке роботов Abb существует несколько вариантов восстановки калибровки.
посмотрите свои личные сообщения.
с уважением.
Fortune favours the bold (с)
14.12.2011, 15:36
#16
Добрый день Алексей,
по всем вопросам сервиса промышленных роботов ABB, обращайтесь по е-мейлу Pavel.Leonidov@ru.abb.com либо по телефону +79119986005
С уважением,
Pavel Leonidov
On site engineer
Robotics
RU
15.12.2011, 01:35
#17
Сообщение от алексей ефимов
если проблема к настоящему моменту не решена - пишите в личку. поможем.
21.12.2011, 17:44
#18
Обратитесь в тех поддержку АВВ!или к замечательной компании из Твери которая продала вам это чудо!последний раз в тех.поддержке АВВ на вопрос о специальном сигнале для шок-сенсора сварочной горелки мне посоветовали повесить его на e.stop)Кстати про энкодеры от Александра Гадалова улыбнуло!На роботах АВВ двигатели резольверного типа!
21.12.2011, 19:22
#19
Сообщение от Arcman
Ну, резольвер ведь даёт лишь положение ротора двигателя, как правило, в пределах одного оборота, а абсолютная координата оси робота хранится в памяти. Впрочем, я не специалист по АББ, просто попытался человеку помочь на уровне общих советов, которые подойдут для любых роботов. Вообще, любые аналоговые сигналы (а резольверы работают на аналоговом сигнале) очень чувствительны к помехам и, быть может, проблема в нарушении экранирования кабелей или заземления.
21.12.2011, 19:45
#20
Сообщение от Arcman
У меня тоже был забавный случай с одним производителем сварочных аппаратов. Когда я спросил у специалистов где у них в сварочном аппарате находится контур обесточивания выходной цепи для обеспечения безопасности оператора, они посоветовали мне использовать цепь управления вентилятором, т.к. в случае перегрева аппарат вырубается....
Часовой пояс GMT +2, время: 17:17.
