Старый 10.03.2008, 13:02   #1
bahar
Сообщения: n/a
По умолчанию как избавиться от угла?
как избавиться от угла при плазменной резке? довольно легко режет сталь 20мм. качество реза не лучше, чем газовая резка, но это может быть из-за квалифи-кации резчика. не нравиться наличие угла реза 5-7 градусов. изменяли и давление и ток. при уменьшении давления угол только увеличиваеться. как избавиться от угла?
  Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 13:22   #2
franc
какого диаметра отверстие сопла?
режу плазмой, по началу были проблемы, заменил сопло на более тонкое и увеличил давление, ток немного уменьшил и всё! при хорошей скорости реза пламя должно быть чуть наклонено против движения реза. эффект плазменной резки и по качеству и по скорости хорош до 50 мм
franc вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +2, время: 23:48.
