Старый 07.03.2020, 10:32   #1
Сергей-Олевс
По умолчанию Первый запуск и настройка WorkVisual
Здравствуйте. Кто нибудь может пошагово расписать как подключить ноутбук с workvisual к роботу kuka и выгрузить в программу с робота существующий проект? какой шнурок использовать ? пробовал подключать через usb -не появляется ничего в списке существующих проектов, пробовал через сетевой кабель rj45- то же самое. Может нужно произвести какие то настройки с ноутбуком или роботом?
Сергей-Олевс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 13:09   #2
Фарит
можно попробовать "выгрузить" существующую программу с робота на Usb флешку (через меню: файл>архивировать). а потом с Usb флешки загрузить в ноутбук.
Фарит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 15:16   #3
Привет!
Варианта 2.
1. Как написал Фарит. Т.е. сначала тебе необходимо снять архив с робота. Далее по пути C/krc/User/ProjectRoot находятся все проекты этого робота. Их можно открыть в WorkVisual
2. Подключение через комп. Подключение делается обычным сетевым кабелем с rj 45. Его нужно вставить в разъем KLI на системном блоке шкафа робота. Далее тебе необходимо посмотреть какой ip адрес прописан на роботе (можно посмотреть в меню конфигурации). Такой же адрес (кроме последней цифры) необходимо выставит на компе. Все, можешь запускать WV и во вкладке поиск должны появиться проекты, которые находятся на этом роботе. Если не появились то там рядом есть значок лупы, туда можно вбить ip адрес робота и тоже произойдет подключение и появятся проекты.
Старый 09.03.2020, 20:38   #4
Сергей-Олевс
спасибо
Часовой пояс GMT +2, время: 10:22.
