22.09.2015, 09:15
#11
Сообщение от робот-н
а в чём проблема? концы протянуть? поршень, линейную направляющую или ось вращения поставить?
вы сами прикиньте куда его можно убрать чтобы он не мешал.
я тоже пытался найти в интернете примеры, когда сканер на роботе отъезжает в сторону, но не нашел.
интегратор объяснил, что данный подход утопичный, так как рука сварочного робота постоянно вращается и выходит в сварочную зону под разными углами. иногда горелку приходится размещать параллельно и даже вплотную к изделию. поэтому сканер надо снимать.
22.09.2015, 09:54
#12
Сообщение от Арутюнян Серж
проблема в том, что сканер Meta висит достаточно низко и физически мешает горелки подойти к некоторым сварным соединениям! из-за этого, 30% швов в настоящий момент довариваем руками.
Наверное не правильно сканер подобран, если он низко висит и мешает. Есть сканеры, которые следят за сварным швом на более удаленном расстоянии. Какое кстати у вас расстояние от излучателя до поверхности?
25.09.2015, 11:34
#13
Сообщение от Юрий Николаевич
вот так висит.
13.10.2015, 10:19
#14
вот так висит.
а почему сканер так низко к соплу? выше нельзя повесить?
14.10.2015, 06:49
#15
Всё делается съёмным и работает отлично.
Алексей
Инженер- наладчик
ООО Центр сварки "WETECH".
14.10.2015, 09:34
#16
Сообщение от alexbox
Так об этом же и речь!!! сканер снимать проблем нет, плати бабки за систему автоматического снятия и радуйся. Спор был о том, что никто и никогда не использовал отъезжающие в сторону или в бок сканеры при этом остающиеся висеть на робота.
12.11.2015, 19:38
#17
Привет всем. Можно сваривать шов с двух сторон, к центру, это первый вариант, найдя предварительно все нужные точки. Поддерживаю высказавшихся по поводу меты на пневматике, не раз это делал, работает отлично. К тому же когда вы используете USI (а с метой как раз он и юзается), то как бонус у вас есть несколько Karel программ, которые очень облегчают поиск.
16.11.2015, 12:25
#18
Сообщение от lexx905
что значит Мета на пневатике? имеете ввиду, вы 100 раз делали пневматическую систему снятия сканера META?
19.11.2015, 14:01
#19
Нет, просто мета на пневмоцилиндре. Когда нужно выдвинул, если мешает, то убрал. Съёмной делать это намного дороже. Да и если время цикла важно, то программа на взять/снять может негативно сказаться на этом времени. Но здесь также должен быть датчик sls 050 , не меньше. Иначе пневмоцилиндр будет огромный, а это вес, инерция и т.д....
20.11.2015, 11:33
#20
Эврика! Неужели я нашел человека который уже такое делал??? )))
lexx905, очень вас прошу подтвердить данную информацию видео роликом.
Часовой пояс GMT +2, время: 01:11.
