Старый 24.02.2016, 10:50   #1
Medved
Вопрос Help! Ошибка E6506
Help!
После замены батарейки в робота Kawasaki FA006E, появилась ошибка E6506 ?
С чем она связана?
Medved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 11:10   #2
Kawasaki-robotics
Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
Help!
С чем она связана?
E6506 (tourch interference)?
Kawasaki-robotics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 11:16   #3
Medved
Сообщение от Kawasaki-robotics Посмотреть сообщение
да. именно так.
Старый 24.02.2016, 11:24   #4
Kawasaki-robotics
да. именно так.
необходимо прописать цифровой вход для Tourch Interference. Похоже он сбился.
Старый 24.02.2016, 11:26   #5
Medved
Вопрос
каким образом? есть стандартные инструкции?
Старый 24.02.2016, 11:30   #6
Kawasaki-robotics
На самом деле, вам прямая дорога к интегратору, который внедрил робот. Надо разбираться с электро-схемой подключения. Нужно видеть как построен сигналообмен между вашим роботом и сварочным оборудованием.
Стандартной инструкции на такой случай нет в природе(
У вас есть описание сигналообмена и схема подключения?
Старый 24.02.2016, 11:32   #7
Medved
Хороший вопрос. Буду искать)
Если найду поможете?
Старый 24.02.2016, 19:06   #8
Роман Александрович
а просто загрузить последний рабочий бекап не пробовали? по какой причине меняли батарейки? где именно?
Старый 24.02.2016, 19:35   #9
Medved
Сообщение от Роман Александрович Посмотреть сообщение
до этого, была ошибка D0001.
после замены батарейки (плата 1KX), сделали инициализацию данных, D0001 исчезла, но появилась E6506 (tourch interference).
Вот, как то так.
Старый 24.02.2016, 19:40   #10
Роман Александрович
что то какая то эпидемия на эту ошибку. а бекап обратно заливал полностью? как описано в 10 пункте в руководства.
10. After completion of initialization, load all data saved before board replacement to the 1KA. For more details about data loading procedure, refer to the Operation Manual, a separate volume."
Часовой пояс GMT +2, время: 02:56.
