Старый 16.02.2016, 19:16   #1
DmitrySHK
По умолчанию Error code: D0001
Добрый день! Может кто встречался с данной проблемой? опишите пожалуйста.
error d0001 pc=3005b968
DmitrySHK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 19:18   #2
Kawasaki-robotics
Сообщение от DmitrySHK Посмотреть сообщение
Какая модель робота? http://robotforum.ru/promyishlennyie.../kawasaki.html
Kawasaki-robotics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 01:01   #3
DmitrySHK
Сообщение от Kawasaki-robotics Посмотреть сообщение
http://robotforum.ru/promyishlennyie...ki-zx200u.html
недождался, вычитал в руководстве как исправить ошибку d0001, после этого появились еще 3, (ошибки во вложенном файле)
вот что я делал по исправлению ошибки d0001:
1КА ДОСКА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Я/Ф ДОСКУ)
1. Это пользователь я/Ф доска, используемая для хранения учил позировать данных, пользователь программы, данных и др. в
памяти. Перед заменой совет, обязательно сохранить все данные с носителей, таких как
PCCARD, ФЗД и др. Дополнительные сведения о сохранении данных процедур, обращайтесь на
Руководство по эксплуатации, отдельным Томом.
2. После завершения сохранения данных, Выключить контроль питания.
3. Нажмите красную кнопку на эжектор из 1КА доска для освобождения фиксатора, и выньте
1КА от шкафа карточки, расширяя выталкивателя вверх и вниз.
4. При замене только 1КА, разбирать дочери досок, 1KK, 1КН/1QN и
1KJ/1QJ, путем срезания соединяющих их винты до 1КА и тогда дочь досками.
5. Подтверждают, что параметры sw1 и sw2 новая 1КА такие же, как и до заседания совета директоров
замена. Для дочери досок разобранного на шаге 4, собрать их в
новая 1КА.
6. Вставьте новый 1КА на карту стеллаж и установить его в материнскую плату.
7. Включите выключатель sw2-8 на 1КА.
8. Включите управляющее питание. При инициализации отображается запрос на учить
кулон дисплей, выберите “999: инициализация всех данных”.
9. При подтверждении запроса для инициализации отображается, выберите “1: "да”.
10. После завершения инициализации, загружать все данные, сохраненные до замены доски на
1КА. Дополнительные сведения о загрузке данных процедура, описана в Руководстве по эксплуатации, в
отдельного Тома.
11. Выключите выключатель sw2-8 на 1КА.
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ, РЕБЯТА!!! КТО СТАЛКИВАЛСЯ, ПОМОГИТЕ!
Тип файла: jpg 2016-02-16 19-цуепу52-32.jpg (65.3 Кбайт, 5 просмотров)
Старый 17.02.2016, 09:20   #4
Kawasaki-robotics
лучше обратитесь в сервисный центр или к официальному интегратору.
ваша проблема очень серьезная! можно спалить все платы.
ошибки серьезные и могут привести к поломке всего оборудования.
Старый 17.02.2016, 14:04   #5
DmitrySHK
У вас может есть мануалы по zx200u?
Старый 20.02.2016, 13:56   #6
Роман Александрович
ответил на электронку.
Часовой пояс GMT +2, время: 08:09.
