Старый 08.10.2015, 18:11   #1
Andrey Gof
По умолчанию проблемы с панелью управления
есть проблема. с дисплеем вроде все нормально, но ни одна из кнопок, а также селекторный переключатель не работают.
у меня уже такая проблема была после установки сети для передачи данных, мыши и клавиатуры.
я попытался отключить мышь и клавиатуру, перезагрузил систему, но панель управления все равно не работает.
помогите!
Andrey Gof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 08:16   #2
Антон Комаров
тут определенно дело не в мыши и клавиатуре.
вы можете отменить изменения в сети? еще вы не должны менять виртуальный адаптер... иначе робот не будет работать.
Антон Комаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 12:55   #3
Саша Ястрин
какой у вас контроллер Krc2 или Krc4?
Саша Ястрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 12:54   #4
Andrey Gof
контроллер Krc2.
расскажите подробнее о виртуальном адаптере?
как мне настроить сетевой адаптер? и где мне найти для него драйвер может подскажите?
Старый 12.10.2015, 18:26   #5
Саша Ястрин
Сообщение от антон комаров Посмотреть сообщение
тут, как мне кажется, идет речь о Krc4, если я не ошибаюсь.
если все же говорить о Krc2, вы можете изменить Ip адрес на первоначальный после подключения клавиатуры и мыши. я не помню точный Ip, но когда окажусь рядом с роботом, напишу.
если это не сработает, то вам придется восстановить резервную копию робота или повторно все установить.
Старый 14.10.2015, 13:57   #6
Andrey Gof
привет,
нет, я говорил именно о Krc2!
я советую позвонить в службу поддержки Kuka, там вам определенно помогут.
Часовой пояс GMT +2, время: 21:55.
