Старый 04.08.2015, 19:16   #1
Mihail-1
По умолчанию LINEAR vs LMOVE
Привет
Я хотел бы знать, есть ли быстрый способ преобразования линейных точек в lmove points
Mihail-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 21:41   #2
Petrovsky A
а в чем разница?
Petrovsky A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 09:38   #3
Mihail-1
Разница в том, с линейными точками абсолютная скорость не работает, а вот абсолютная скорость lmove работает хорошо
Старый 05.08.2015, 16:18   #4
Petrovsky A
Я никогда не использовал ЛИНЕЙНЫЕ точки. Разница есть только в синтаксисе программирования. Допустим:
LMOVE p1 и LINEAR p1
если так, просто используйте простой текстовый редактор, например Notepad ++ с плагином Kawasaki AS Language
Старый 06.08.2015, 11:17   #5
alex81
я работаю в этом режиме перемещения робота. но дело в потере значений осей.
alex81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 21:34   #6
Petrovsky A
Теперь я понял - вы программируете робота c помощью блочного программирования (TP) и хотите отредактировать перемещения линии так, чтобы они использовали LMOVE.
Я уже сталкивался с этой проблемой и единственный разумный путь - это сохранить резервную копию с контроллера, найти программу, которую вы только что написали, скопировать все данные о позициях и создать позиции в части (насколько я помню) TRANS (или POS?) резервной копии. Затем переписать программу в AS, где можно использовать LMOVE и другие инструкции.
Вообще, я стараюсь избегать программирования роботов Kawasaki c помощью блочного программирования. Использование язык AS является гораздо более эффективным и удобным. Я использую блочное программирование, в случаях, когда требуется создать траекторию для сварки.
Старый 07.08.2015, 12:10   #7
Terminator
верно, используйте текстовый редактор и скопируйте позицию сочленения в позиционные переменные для языка As.
Terminator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 23:45   #8
Mihail-1
да я использую Tp, потому что робот используется для сварки.
спасибо за помощь
Часовой пояс GMT +2, время: 23:24.
