Старый 18.02.2014, 13:40   #1
Семен
По умолчанию в чем разница?
На данном видео 2-а одинаковых робота, но сварочные горелки подключены по-разному. В одному случае шланг-пакет скрыт и горелка расположена по сквозному подключению, а у второго робота, шланг пакет не скрыт и горелка висит на кронштейне.
В чем принципиальная разница данных двух способов?
Семен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 21:06   #2
Usmanovik
Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=RIC4j4mxl6Q
1) Болтается шланг-пакет или внутри проложен большого значения не имеет по-сути.
2) А вот если вешать сканер, то обязательно нужен выносной кронштейн, так как при сквозном размещении горелки сканер тупо некуда крепить.
В целом сквозное размещение со скрытием шланг-пакета мне нравится больше, но при этом как правило дополнительный датчик столкновения и горелка будут несколько дороже.
Usmanovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 20:48   #3
со шланг-пакетом в полой кисте проще программировать, так как не обращаете внимание на перекруты шланга. проще залесть внутрь, не зацепив шлангом выступающие части.
кроме того существуют версии шланг-пакетов с бесконечным вращением, и если свариваете кучу круглых детелей, например трубную доску, нет необходиомсти в обратной раскрутке.
Часовой пояс GMT +2, время: 06:03.
