07.10.2021, 15:56
Сказал Спасибо: 46
Не работает interrupt
Прога досталась в наследство. Робот плазменный ,система KRC4. Технология такова- перемещение к фигуре 1(отверстие), ожидание пуска цикла (WAIT FOR) , подвод, включение плазмы, резка, отвод и далее. Технология всех отверстия одинакова. В конце включена команда interrupt. Она останавливает робот при не зажигании дуги. Она не работает на фигуре 1, на всех остальных работает и останавливает робот с вопросом: продолжить или перерезать. Почему одна и та же команда не работает только в одном месте? Фото ниже
07.10.2021, 16:09
Сказал Спасибо: 46
07.10.2021, 16:11
Сказал Спасибо: 46
еще на что то нажав (не помню) появляются скрытые команды, написаны синим цветом. может там что то есть? но как их посмотреть -не знаю.
08.10.2021, 08:29
давай архив. по фото вообще не вижу, где у тебя включается прерывание
08.10.2021, 09:42
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от роботёр
архивировать не дает на обычную флэшку. 32гб . видимо надо спец. флэшку кука. есть в точке Adat0 -там внутри триггер и нули стоят и False. фото в обед
08.10.2021, 10:16
что значит не дает архивировать? какая ошибка? для архивирования спец флешка не нужна. путь по которому сохраняется архив верен?
08.10.2021, 15:28
Сказал Спасибо: 46
вставил в шкаф, программы архивировались, все и системные данные начали архивироваться, но выдали ошибку по длл . не фоткал. пока не актуально. прерывание заработало, как операторы говорят. хотя ничего не делал. заходил, смотрел, перезаписал точки... странно.
11.10.2021, 09:46
Сказал Спасибо: 46
В общем все печально, в выходные работал на роботе технолог. Подтвердил- пропускает на втором столе отверстие при не зажигании плазмы( фигура 1) , то есть проблема сама не исчезла. Архив ниже
https://disk.yandex.ru/d/Asm4BikllSTxfQ
программа JOB1300 OSN TAB2
в автомате запускаем прогу MAIN JOB 1300
жаловались на все проги второго стола, на фигуру1 (отверстие), на первом столе все норм.
11.10.2021, 12:43
Смотри, в подпрограмме plasma_start () есть строчки:
IF $OUT[777] == TRUE THEN ;check PLASMA CUT ON
;== OUT[777] TEST wait I_MOVING_TORCH
PULSE (O_TI_MOVING_TORCH,TRUE,1.5 ) ;=pulse O_TI_MOVING_TORCH $OUT[716]
INTERRUPT ON 17
ELSE
INTERRUPT OFF 17
Что за выход out[777]? От состояния этого выхода зависит включено или выключено прерывание.
Советую проверить его состояние во время выполнения программы.
Или попробуй его закомментировать и посмотри что будет.
Последний раз редактировалось Роботёр, 11.10.2021 в 12:58
11.10.2021, 13:05
да и вообще проверь состояние прерывания на момент выполнения данной части программы. если я не ошибаюсь, то в "мониторе" можно посмотреть состояние прерывания. от этого уже буде плясать
Часовой пояс GMT +2, время: 10:59.
