16.04.2021, 09:29
#21
Сказал Спасибо: 46
16.04.2021, 10:16
#22
Сказал Спасибо: 46
отбой, перезагрузка помогла.. ксс и винда загрузилась. только пульт не работает или без машин дата не будет работать.
16.04.2021, 11:22
#23
пульт должен сразу работать. где-то еще проблема значит
16.04.2021, 14:19
#24
Сказал Спасибо: 46
https://drive.google.com/file/d/15co...ew?usp=sharing
Вылезли ошибки. Машин даты копипастил. Как отключить submit не догнал, погуглил, но пишут про html
16.04.2021, 14:26
#25
на пульте робота нажать конфигурации-submit интерпритатор-отключить. не уверен, что указал точный путь. поищи, где-то в настройках. нет сейчас робота крц2, что бы я посмотрел
16.04.2021, 15:15
#26
Сказал Спасибо: 46
Как я делаю- через диспетчер задач закрываю все проги.(кнопка виндовс ,чтобы свернуть проги, не работает почему то) Захожу на флэшку, копирую машин даты и вставляю на диск С- крс-роботер-КРС-R1- mada-вставить с заменой. То есть до этих манипуляций отключить субмит вышеуказанным способом?
16.04.2021, 15:54
#27
Я так понял, что ты выходишь в windows, зачем? Все это можно сделать через оболочку kss. сабмит нужно отключить до момента копировани, а то он просто не даст заменить файлы. я думаю, что через винду тоже можно делать, но лично я так не пробовал, поэтому не могу говорить за этот способ.
еще висит какая-то ошибка по DSE, это точно не из-за машинных данных. нужно тоже разбираться, что случилось
26.04.2021, 14:54
#28
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от Роботёр
Приехал из отпуска и опять надо разбираться.
В общем нашел Submit . Вопрос-его остановить или аннулировать? Зашел через эксперт. программист. Вставить не дает. И при переносе данных с платы RDW на жесткий диск (ошибка была) ругался на отсутствие ROBOT DATA. При заходе в данные робота в строке -имя робота было нонейм, ввели KRC150. Может имя неверно(где искать?) и робот его сравнивает с машинными данными и ругается?
И есть просьба- выложите ,пож-та, сварочный пакет.
26.04.2021, 15:30
#29
сабмит можно и аннулировать и остановить - не важно что. что значит не дает вставить, как ты это понял? удали вообще эти два файла с робота и вставь заново, тогда будет точно видно встают или нет. данные переноси не с рдв на жесткий, а с жесткого на рдв. ты же новые файлы добавляешь именно на жесткий, так и роботу надо сказать, что они на жестком правильные. может в этом вся проблема? сварочный пакет выложу.
26.04.2021, 15:40
#30
и кстати, еще по машинным данным. ты сейчас их откуда взял? с архива я так понимаю? для уверенности лучше их взять с раздела D жесткого диска робота. а вот путь к этим файлам можно посмотреть на шильдике робота (серебренная наклейка на основании робота), ее фото ты сюда выкладывал. но если ты уверен, что с тем архивом все работало, то и с него без опаски можно брать
Часовой пояс GMT +2, время: 10:04.
