15.04.2021, 14:56
#11
Сказал Спасибо: 46
загрузки с флэшки в биосе на роботе нет. есть с Cd, Floppy и несколько Hd
15.04.2021, 15:12
#12
а что ты собираешься ставить с загрузочной флешки?
15.04.2021, 15:35
#13
Сказал Спасибо: 46
хотел ставить винду на жесткий диск робота. или образ записать на флэшку и установить винду и Kss , но т.к. нет возможности , приходится Dvd искать и подключать.
15.04.2021, 15:44
#14
У меня имеется образ уже установленной винды и ксс (этот образ был снят с жесткого диска робота). Твоя задача подключить жесткий диск робота через адаптер к компу, где установлен Acronis. И накатить образ на жесткий диск робота. Вставить в шкаф робота, прописать машинные данные и все. Робот будет работать. Еще, судя по архиву, у тебя стоял дополнительный сварочный пакет. Тоже могу дать, если нужен
15.04.2021, 16:30
#16
Сказал Спасибо: 46
Сообщение от Роботёр
Прописать машинные данные- можно поподробнее, если не сложно. Как я понял- какую то папку с машин. дата закинуть куда то. Сорри за глупые вопросы
15.04.2021, 16:34
#17
https://cloud.mail.ru/public/rynQ/eJ4zG1GLa - архив образа.
Архив распаковать. Образа накатывать на жесткий диск робота софтом Acronis 2014. В образе два раздела жесткого диска, C и D. Раздел D не обязателен, но коль есть, то его тоже накатывай. Вроде все
16.04.2021, 08:26
#18
По замене машинных данных...
На роботе по пути KRC-R1- Mada находятся два файла machine.dat и robcor.dat - это как раз и есть два файла с машинными данными. Файлы с машинными данными для всех роботов хранятся на разделе D жесткого диска робота, но тебе это не нужно. Тебе нужно взять эти два файла с твоего архива и вставить их по данному пути. Вставку осуществлять только при отключенном submit с заменой существующих, в противном случае файлы не скопируются. После этого сделать реконфигурацию оборудования, либо перезагрузку. Все оси будут разъюстированы.
16.04.2021, 08:45
#19
Сказал Спасибо: 46
в общем разбили жесткий на 2 раздела D и F . систему на D кинули . винда загрузилась, начал загружаться Kss и появился синий экран с ошибкой. прилагаю ниже. фото большое не влазит
16.04.2021, 08:53
#20
Сказал Спасибо: 46
STOP 0x00000050(0xD75DE2E4,0X00000000,0xF75DE97B,0x0000 0000)
NTGUARD.SYS-Adress F75DE97B base at F75DE000 Datestamp 4177b433
Beginning dump of physikal memory
Physikal memory dump complete
Contact your system administrator or technical support group for further assistance
Часовой пояс GMT +2, время: 13:28.
