Старый 15.04.2021, 07:34   #1
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
По умолчанию слетела система на кука крс2
предыстория такова- сисадмин пошел диагностировать битые сектора на жестком диске компа. итог -слетела винда, пишет нет загрузочного сектора. пытались лечить-безрезультатно(вернее загрузку вылечили,но вылез синий экран с ошибкой). образа рабочего жесткого нет. цель- воссоздать систему с нуля. часть данных вытащили с родного жесткого. помогите, пож-та ,кто чем может. есть мысль ставить винду хп эмбеддед (ранее там была установлена) и ставить программы управления роботом, но какие х.з. соответственно ,возможно, дистрибутивов нет. (какие то эксешные файлы есть , вытащили из папки робота)
Старый 15.04.2021, 08:00   #2
Сергей Николаевич
Сказал Спасибо: 9
Добрый день! Ну как делал я. Ну во-первых если начал глючить ЖД, то лучше менять и забыть. Там установлен ЖД с IDE 2.5 и переход на IDE 3.5. Я сразу же установил ЖД 3.5 IDE. большой емкости не нужно. Для нормальной работы достаточно от 40 Гб. Конечно лучше серверный. В наше время найти хороший тяжело, но можно. (кстати вопрос к тем. кто читает: пробовал SATA ЖД биос не определяет?????? SSD пробовал, не идет. может кто решил проблему?) Далее берем установочный диск с виндой, устанавливаем. При установке я не знаю как, но она сама разбивает сектора и присваивает названия. После окончания установки меняю диск в приводе на KUKA KRC v 5.6.8 Запускаю установку, там есть маленький нюанс, но в принципе все понятно. Можно не там поставить галочку и установить эмулятор. Все будет работать , но робот двигаться не будет. Я так понимаю, это для лабораторий, обучения и хз зачем... После установки оболочки KUKA все, что необходимо подтянется. Остается юстировка, калибровка инструмента, базы, перенос программ с старого архива (если есть) и вуаля...новая система. Ну конечно дальше доп. софт, прописывание сигналов, ввод машинных данных внешних осей. Тест. И Все.
У каждой проблемы есть решение-это не проблема,
Проблема заключается в решении.
Сергей Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" Сергей Николаевич за это сообщение:
Старый 15.04.2021, 08:42   #3
Александр ПИК, у меня есть готовый чистый образ системы (windows+kss), версия kss 5.6.8, одна из самых стабильных. залить на облако смогу только вечером. Образ был сделан софтом Acronis 2014. Так что готовьте пока софт)))
Роботёр на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 08:45   #4
https://cloud.mail.ru/public/5QHZ/db6tkz2cR -ссылка на Acronis
Старый 15.04.2021, 09:30   #5
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
спасибо огромное, акронис есть
Старый 15.04.2021, 12:49   #6
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
доп. информация- шкаф управления Vkrc2? привод Cd дисков .dvd не ест. есть архив, пришел с покупкой робота.
Старый 15.04.2021, 12:53   #7
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
https://drive.google.com/file/d/1tDE...ew?usp=sharing
Архив, пришёл с роботом. Может кому пригодится.
Старый 15.04.2021, 14:05   #8
Сергей Николаевич
Сказал Спасибо: 9
замените Cd привод на Dvd и будет вам счастье. легко определяет привод
Старый 15.04.2021, 14:12   #9
Александр ПИК
Сказал Спасибо: 46
Еле нашли IDE DVD привод. Перебрали кучу старых компов. Только один увидел dvd диск. На крайняк, авито рулит. Там же нашли IDE жесткий на 40Гб.
Старый 15.04.2021, 14:23   #10
зачем вам вообще оптический привод?
Часовой пояс GMT +2, время: 14:31.
