Старый 18.08.2020, 11:11   #1
sheppard
По умолчанию прерывания и оформление - где-то накосячил.
Железяка ругается.
https://yadi.sk/i/pzrEBD-HLKBXzQ
https://yadi.sk/i/ei_YXWvuNzXTuw
Вот зуб даю что где-то мелкопакостную мелочь пропустил...
Старый 18.08.2020, 11:49   #2
синтаксис прерывания неверный.
interrupt decl=32 when $meas_pulse[3]==true then do forward() - неправильно
interrupt decl 32 when $meas_pulse[3]==true do forward() - правильно
sheppard (18.08.2020)
Старый 18.08.2020, 13:22   #3
sheppard
Это уже злит.
Ругается, что после INI должна быть '('
Вот кто придумывал синтаксис ))
Все перепробовал - или не работает
или не инициализируются переменные.
В описанке КРЛ нет даже намека как оформить INI
Где я снова накосячил?
Старый 18.08.2020, 13:30   #4
sheppard
https://yadi.sk/i/kwHV4iaFW3MZWw
https://yadi.sk/i/rIDIJ_L4Ime5Qg
Не бывает же такого... наверняка все же есть кривые правила KRL
Старый 18.08.2020, 13:43   #5
что вообще у тебя за строчка ini? ты руками ее написал или это формуляр, который создается вместе с модулем?
лучше скинь архив
Старый 18.08.2020, 13:54   #6
sheppard
все руками пишу надо же разобраться...
строчу в оранжэдите
как оформляется Ini, причем без подпрограмм и хитростей? все объявляемые переменные просто перечисляются.
ну не может же там быть подводных камней
Старый 18.08.2020, 14:38   #7
я не понимаю. ini - это формуляр, который создается при создании модуля. Он не обязателен. Если у тебя это просто текстовая строчка, то конечно робот ее не поймет. Пришли архив.
Вот так вот выглядит полностью открытый ini формуляр
;FOLD INI
;FOLD BASISTECH INI
GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
INTERRUPT ON 3
BAS (#INITMOV,0 )
;ENDFOLD (BASISTECH INI)
;FOLD USER INI
;Make your modifications here
;ENDFOLD (USER INI)
;ENDFOLD (INI)
Старый 18.08.2020, 15:04   #8
sheppard
примерно так и понял, но все весело.
Ini, по сути, это то, что интерпретатор проглядывает, но не использует.
Bas (#initmov,0 ) - но вот это что за чудо? у меня же потом есть инициализация координат.
где-то есть хитрость.
Код скину, но там ничего интересного Поэтому и хочу разобраться.
Старый 26.08.2020, 11:35   #9
sheppard
Странно - все делаю в OrangeEdit'е...
кажется, подглюкивает? Ведь файлы, которые он "ест", обычные текстовые.
То есть видятся вот так - https://yadi.sk/d/wlbzBvmLDz89uQ - в архиве все как есть, ровно то, что прекрасно глотает OrangeEdit, и в нем же файлы создавались. Это все ошибочные, но стали они такими только после добавления:
global interrupt decl 32 when $meas_pulse[3]==true do forward()
Первые 2-3-4 файла показывают смысловые ошибки "требуется операнд" на строке global interrupt decl 32 when $meas_pulse[3]==true do forward()
не слишком ясно, что хочет, но хоть понятно.
Но вот в последних трех файлах полный зашквар. Требует после INI скобку "(". Может надо было и закрыть? Но уже люто ругается даже сам Orange. На всякий пожарный потасовал строки, но там уже ругань что переменные объявляются не в INI.
может влепить напрямую в Оранже
INTERRUPT ON 3
BAS (#INITMOV,0 )
Но матерится. Другое дело что, мол, пусть Оранж матерится, но робот делает... ?
Старый 26.08.2020, 12:08   #10
я не вижу ни одной программы, в которой бы ты объявил прерывание. где смотреть?
Часовой пояс GMT +2, время: 10:01.
