Старый 23.07.2020, 16:47   #21
sheppard
Собственно вотъ - https://yadi.sk/i/eJOjlVmyBiusnA
сразу появляется желтое предупреждение... так что и дергаться бесполезно
Старый 23.07.2020, 19:33   #22
Pavel_T
Моторы не включены или не включаются.
Выбрать Т1, затем просто нажать дедман свич. Все оси или координаты с
правой стороны должны стать зеленые, типа ready. Индикатор моторов
(который рядом с режимом работы робота слева) должен измениться с
О на I и тоже стать зеленым. Двигать робот не обязательно. В этот момент убираются брексы и робот издает характерный щелчек. Теперь отпустить дедман свич.
Индикатор моторов изменится с зеленого на серый, но что важно, должен остаться символ I. Переключиться в режим AUT. Индикатор моторов остается серым, символ I. Дальше нажимаем на треугольник плей (возможно несколько раз) робот должен начать выходить на начальную позицию или сразу запустится в автомате (если он уже был в начальной точке).
Если, как в фильме, сначала запуститься в автомате с выключенными моторами (символ О), то надо нажать на квадратик индикатра моторов. Выбрать символ I. Индикатор должен переключиться на I, но оставаться серым. После этого нажимать на плей. Робот начинает запускаться. Индикатор моторов остается I зеленый.
Ну и вариант когда не удается переключить индикатор моторов с
О на I. Думаю, что есть какой-то аппаратный трабл. Надо копать дальше.
Попробуй.
Старый 23.07.2020, 21:49   #23
почти уверен, что никаких аппаратных проблем нет. Шепард ты просто не активировал привода. делай все, как пишет Pavel T
Старый 23.07.2020, 23:04   #24
sheppard
Агась )) Будь-сделано!
Что-то читал про это, хотя это же безумно нелогично... А если линия из 10ти таких Кук, работающих автономно, как в моем случае? Это так каждый аппарат наяривать или обязательно все делать через ExtAUTO?
Весьма нелогичное решение
Пасибки! Как утром доскачу до аппарата, так сразу же пну...
Старый 24.07.2020, 08:57   #25
sheppard
номер не прошел... I нормально врубается. остается серым при переходе в авто. если сразу вхожу в авто и кликаю на O, то все светится зеленым кроме самого нижнего серого квадрата, где подписано, что в авто так и должно быть.
где-то еще собака порыта...
фотки скину попозже.
Старый 24.07.2020, 10:26   #26
Pavel_T
а плей ты нажимаешь для запуска автомата ?
Старый 24.07.2020, 11:15   #27
https://cloud.mail.ru/public/ALXQ/3si1keRaF -мануал
Шепард, проблема в том, что мы не понимаем, что ты делаешь. Я считаю, что ты просто не соблюдаешь последовательность. Давай делай еще одно видео. В мануале на странице 227 есть последовательность включения режима автомат
Старый 24.07.2020, 12:54   #28
sheppard
Все сделал. Бестолку...
Вариант1 - выбираю прогу в T1. Врубаю движки. Переключаюсь в Ато и тут же ловлю KSS00203
Вариант2 с 227ой страницы. Перехожу в Ато. Проверяю движки и режим Go. И сноба сразу же получаю KSS00203.
Без вариантов. Ошибка выскакивает вообще до любых кнопок Плей ))
сейчас попробую видео из мастерской залить...
Старый 24.07.2020, 13:35   #29
sheppard
https://yadi.sk/i/z4nz6283XhxLow
Старый 24.07.2020, 13:36   #30
вариант 1 точно не будет работать. привода включаются после перехода в режим автомат.
вариант2 - "проверяю движки". как ты их проверяешь? я не понимаю. давай видео. что за ошибка Kss00203 тоже не понятно
Часовой пояс GMT +2, время: 13:49.
