17.02.2020, 11:14
#11
Сказал Спасибо: 3
на атовазе есть роботы которые программируются с входами выходами типа Event и Order . вот по ним бы еще более подробную информацию получить ,сталкивался ли ты с таким?То-есть Конфигурирование и работа с ними...
Кстати Арктех не пашет , пишет не поддерживается, проверьте базу 8.3...
Последний раз редактировалось Dimonishe63, 17.02.2020 в 11:57
17.02.2020, 12:10
#12
Нет, с такими входами/выходами я не работал и в инете никакой информации не нашел. Думаю, что конфигурируются они точно также, как и другие - через WorkVisual.
По поводу арктеха - у тебя точно версия KSS 8.3? Лучше архив пришли, чтобы я сам посмотрел
18.02.2020, 07:53
#13
Сказал Спасибо: 3
Ладно пойду в work visual посижу посмотрю как можно их там конфигурировать) а по поводу ARKTEK, я думал ты мне пришлешь на комп программу) или архив какой нибудь ,я бы через visual посмотрел....
В любом случае я тебе напишу как начну полную работу с этим роботом, вчера кстати тех задание получил на нанесение герметика на чугунный блок цилиндров, то-есть сейчас на линии идет один блок ,потом будет два идти,я так понимаю надо будет в MVT прописать доп программу и через контроллер запустить по выбору case программу верно?
18.02.2020, 08:09
#14
что такое Mvt?
18.02.2020, 08:13
#15
Сказал Спасибо: 3
На многих заводских роботах стоит MVT.src , через них запускается последовательность программ... внутри стоят пример:
Case 101 :
Cutting pump.src
Case 102 :
Cutting watter chanel...
как то так,а что есть еще ругой способ последовательности или запуска программ??
18.02.2020, 09:20
#16
Не знаю про MVT.src ничего. На всех роботах для запуска программы от внешних сигналов используется файл cell.src. Не исключаю такого, что MVT.src это тот же файл, только с измененным именем.
Если это файл типа cell, то для него конечно лучше использовать ветвление switch case. В файле типа src было бы достаточно, на мой взгляд, использовать условие if endif.
18.02.2020, 11:18
#17
Сказал Спасибо: 3
ну да ,все правильно через Cell , но как выбор программы идет ?к примеру если у тебя у робота заложено несколько под программ.
К примеру у меня вот были роботы сначала робот брал блок с ванны охлаждения, и переходил в зону обрезной комнаты,это одна под программа,
потом начинал его обрезать ,это другая под программа, потом установка на конвейер это еще другая под программа... как то так,кстати у тебя нету никакой документации по поводу как раз вот этих if и endif, я бы по изучал.
20.02.2020, 11:32
#18
https://cloud.mail.ru/public/21tx/3dBT2sAoG - инструкция для системного интегратора. С 335 страницы начинается тема ветвлений и циклов
21.02.2020, 09:27
#19
25.02.2020, 05:43
#20
Сообщение от Dimonishe63
(Event, Order, Mvt) это просто написание программы по стандарту РЕНО SCUBE. Большой разницы по сравнению с обычным написание нет.
Подпрограмма Cell также есть просто из нее уже вызывается MVT из которой в свою очередь уже необходимая программа из ПЛК.
cказали "Спасибо" andy_18 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +2, время: 07:26.
