05.03.2019, 15:04
#11
Сказал Спасибо: 7
Ошибка на сварочном всегда горит Error Net, когда должен начаться поджиг дуги, уже возникает ошибка Weld controller not ready: input 205 Power sourse ready, и робот встает. С смартпада протяжка и клапан на газ не работают
05.03.2019, 18:46
#12
Тяжело, конечно, так диагностику проводить.
К сожалению, со сварочниками Merkel HighPulse 350 RS я дела не имел. Думаю со стороны робота все ок. Смотрю у вас стоит линейка Beckoff на роботе, если бы какой-нибудь модуль отвалился, то на роботе появилась ошибка по сети Ethercar шине sys-x44? таковой нет, как вы написали выше.
05.03.2019, 18:48
#13
далее, советую проверить адрес на плати анибас. по проекту мак-адрес должен быть 3 и скорость 500к
05.03.2019, 18:51
#14
Ну и советую физически проверить кабель device net и шунтирующий резистор на разъеме
05.03.2019, 18:59
#15
в самом аппарате не думаю, что может быть сбита какая-то настройка. по крайней мере на всех тех аппаратах, которые я конфигурировал такого не было
05.03.2019, 19:03
#16
да, еще предлагаю принудительно дать роботу $in(205) и запустить сварку посмотреть, что будет. Т.е. сейчас получается, что со сварочника не приходит сигнал о его готовности, почему не понятно. И я вот сейчас вспомнил, что если бы модуль device net на роботе потерял бы соединение, то на роботе появилась бы ошибка по этой шине
05.03.2019, 19:04
#17
а ее нету, значить сеть присутствует. думаю надо все же рыться в сварочнике
06.03.2019, 06:36
#18
Сказал Спасибо: 7
Посоветуйте пожалуйста, как принудительно дать роботу in205?
Попробую еще раз позвонить все провода, идущие в сварочник, резистора не было, поставил только вчера, на 120 Ом, и проверю еще раз анибас. Спасибо вам за ответ!
06.03.2019, 06:59
#19
Где-нибудь, как правило в файле config.dat, присваиваете выход входу, т.е. $in(205)=$out(1). Таким образом при активации выхода включится и вход
06.03.2019, 07:14
#20
Еще можно поменять в конфигурации сварочного пакета сигнал power source rady $in(205) на реальный дискретный входной сигнал и дать его
Часовой пояс GMT +2, время: 10:55.
