Старый 17.01.2014, 08:46   #11
MishaRob
тимофей, подскажите, а почему вы хотите для резки использовать робот?
для ваших задач отлично подходит порьальная машина плазменной резки с трубным кантоватедем. на мащину можно установить ротационную голову.
я хоть и являюсь представителем стстемных интеграторов, но всегда для описанных вами задач рекомендую портал для плазменной резки.
MishaRob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 18:36   #12
KVZ
Робот тут явно не нужен. Хотя и являюсь интегратором по роботам.
Станок для листообработки (зона обработки листа 3000х1500мм) + для обработки труб - допоборудование с поддерживающими устройствами для правильного базирования заготовки относительно оси поворота и самоцентрирующего патрона (входит в станок).
При этом достигается:
---вырезка отверстий в трубе для соединения с круглыми и квадратными трубами разного диаметра и сечения под различными углами с возможностью несоосного пересечения
---торцовка труб под прямым углом
---возможность резки квадратного и прямоугольного профиля
---обработка торцов для стыковых соединений
---перфорация труб
В зависимости от толщины заказывается нужный Powermax.
CAD/CAM поставляется сразу со станком.
Обращайтесь - группа компаний РОБОКОН: info@robokon.ru
www.gk-robokon.ru
Сэкономите деньги по сравнению с решением на роботе. При этом функционал будет намного шире.
Старый 17.01.2014, 20:16   #13
stas-ole
ну я думаю столь категоричными быть не стоит, мы ещё не видели даже предварительного задания, а соответственно даже не знаем необходимые габариты и толщину обрабатываемого металла. а вдруг надо резать листовой металл с фасками под разными углами?
но в одном согласен, если действительно можно обойтись станком с доп. системой обработки труб, то стоит об этом задуматься.
мы так же можем предложить такое решение (станок) в плазменной резке, вплоть до формирования односторонних и двухсторонних фасок.
поэтому ждём информации от тимофея.
www.kimast.com
stas-ole вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 21:41   #14
Тимофей
Сообщение от stas-ole Посмотреть сообщение
это очень интересно. Можно глянуть подобное решение на практике? желательно видео.
Тимофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 20:25   #15
stas-ole
да, в принципе такая возможность существует. если скините контакт в личку, вышлю ссылку. единственное надо смотреть по габаритам, толщине металла и после этого можно будет определить стоимость.
www.kimast.com
Старый 20.01.2014, 09:29   #16
Тимофей
Если есть возможность, дайте ссылку на пример работы подобного оборудование? желательно видео.
Старый 24.01.2014, 18:54   #17
KVZ
Сообщение от Тимофей Посмотреть сообщение
Станок c узкоструйной плазменной резкой MAXPRO200 (запуск - 2013 год)
Тип файла: jpg q.JPG (55.0 Кбайт, 12 просмотров)
Старый 29.01.2014, 09:52   #18
Тимофей
Сообщение от KVZ Посмотреть сообщение
на фото практически ничего не видно.
может есть ссылка на youtube?
Старый 30.01.2014, 08:56   #19
KVZ
Поместил здесь:
Старый 30.01.2014, 11:10   #20
Тимофей
видео очень неудачное.
ничего не видно
Часовой пояс GMT +2, время: 11:33.
