Старый 25.06.2016, 18:13   #11
lomaxe
Сообщение от Андрей Косцов Посмотреть сообщение
Старые программы все равно придется проверять и править. Настолько точно выставить не получится.
Вот тут совсем не понятно, при чем тут перенос программ? Речь идет не о подключении старого робота к новому контроллеру, а о переносе робота на новое место. Программы никуда не убегут.
Я имел ввиду воспользоваться утилитой Program Shift. Если с максимально возможной точностью установить позиционер на новом месте, как он был установлен на старом и воспользоваться вышеупомянутой утилитой, то рутинную работу по правке программ можно намного уменьшить.
За ввод в заблуждения извиняюсь.
Старый 27.06.2016, 10:34   #12
Danil102
Мы собираемся переносить робот Fanuc AM 0iB, но с другим расположением позиционеров и самого робота тоже, смотрите рисунок До и После расположения Робота:
Это как на данный момент расположен комплекс
а так будет расположен после переноски
И возник один вопрос: не пропадут ли каналы со сварочного источника при переносе его и отсоединения питания?
И чего ожидать от переноса комплекса, в любом случае при таком переносе мастериализация нужна будет, а что еще нужно будет учесть?
Danil102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 12:25   #13
lexx905
закажите эту услугу у знающих людей. будет меньше проблем....
Старый 27.06.2016, 12:37   #14
lomaxe
почему вы считаете, что нужна будет мастеризация? по-моему так не нужна.
Старый 27.06.2016, 12:55   #15
lomaxe
А вообще lexx905 прав.
Лучше найти квалифицированных специалистов и сделать эту работу с наименьшими проблемами.
Старый 29.06.2016, 12:38   #16
Андрей Косцов
Сказал Спасибо: 11
Сообщение от Danil102 Посмотреть сообщение
Мастеризация будет не нужна, если вы не будете доставать батареи после отключения питания.
Если расположение позиционеров меняется, то всё куда проще. Нужно будет настроить coordinated motion и заново написать программы. На Programm Shift рассчитывать не стоит, у вас не получится настроить его достаточно точно.
Старый 29.06.2016, 12:41   #17
Андрей Косцов
Сказал Спасибо: 11
Сообщение от lomaxe Посмотреть сообщение
Соглашусь. Если возникает столько вопросов, то лучше обратиться к своему интегратору. Придется конечно заплатить, но зато это гарантия что всё будет работать.
Старый 29.06.2016, 13:49   #18
Danil102
Сообщение от андрей косцов Посмотреть сообщение
соглашусь. если возникает столько вопросов, то лучше обратиться к своему интегратору. придется конечно заплатить, но зато это гарантия что всё будет работать.
так оно так, согласен полностью. но когда сам решаешь эту задачу, берешь от этого удовольствия, зная что руководство никак не подсобит, экономя каждый рубль.
Старый 01.07.2016, 15:45   #19
Sergei Troizky
вообще-то, в русском языке, удовольствие не берут, а получают.
а по сути вопроса: то, что описано- не перенос.
перенос- это с одного места взяли и в другом разместили то же самое.
а вы собираетесь менять конфигурацию системы. а ведь набор движений был создан для старой конфигурации. в новой, может потребоваться добавить либо убрать некоторые движения. и хорошо, если только этим обойдетесь.
Часовой пояс GMT +2, время: 06:24.
