Старый 28.11.2013, 12:04   #1
По умолчанию точечная сварка лифт-панелей (серво-клещи)
Белфингрупп предлагает вниманию технологию для автоматизации точечной сварки с применением серво-клещей Obara.
Технология успешно реализована на предприятии «Могилевлифтмаш».
В основе технологии находится специальный промышленный робот оснащенный комплектом оборудования для роботизированной точечной сварки Obara.
Особенность данной технологии заключается в том, что применены серво-клещи Obara.
В отличие от обычных клещей, серво-клещи имеют ряд серьезных преимуществ:
1) Серво-клещи позволяют регулировать исходное расстояние между контактами клещей, что позволяет сокращать время цикла;
2) Серво-клещи позволяют управлять степенью сжатия клещей, что очень эффективно для получения более качественных и равномерных соединений;
3) Серво-клещи позволяют экономить расходники (колпачки) до 50% (это опять же связано, с возможностью управления степенью сжатия клещей в процессе сварки).
Единственный недостаток, это удорожание сварочного оборудования на 10-15%.
Создание роботизированных технологий с применением серво-клещей, требует наличия определенного опыта, навыков и ноу-хай.
Белфингрупп – готов поделиться собственным опыт и реализовать проект для автоматизации точечной сварки любой сложности.
Смотрите подробней фото и видео на страницах нашего сайта.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы или просто получите оперативную Онлайн-консультацию.
Видео-демонстраций РТК точечной сварки на предприятие "Могилевлифтмаш":
Старый 28.11.2013, 12:08   #2
Внешний вид комплекса:
Старый 28.11.2013, 12:57   #3
Gell
в деньгах на сколько дороже применить серво-клещи в сравнении с обычными клещами?
Gell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 13:01   #4
Сообщение от Gell Посмотреть сообщение
речь идет о 4-5 тыс евро.
Старый 28.11.2013, 13:06   #5
Сергей Константинович
2) серво-клещи позволяют управлять степенью сжатия клещей, что очень эффективно для получения более качественных и равномерных соединений;
каким образом регулируется степень сжатия в момент контакта клещей?
Сергей Константинович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 13:26   #6
Сообщение от сергей константинович Посмотреть сообщение
Это становится возможным, поскольку движение клещей задает сервопривод, управляемый дополнительной осью робота. по сути, мы получаем 7-и осевую технологию, где промышленный робот имеет 6 осей и седьмая ось как раз для управления клещами, поскольку мы получаем обратную связь для управления степенью сжатия.
В классических пневматических клещах – это не возможно, поскольку там всего два положения сжато/разжато причем сжато - всегда с одним и тем же усилием.
Старый 28.11.2013, 14:09   #7
это становится возможным, поскольку движение клещей задает сервопривод, управляемый дополнительной осью робота. по сути, мы получаем 7-и осевую технологию, где промышленный робот имеет 6 осей и седьмая ось как раз для управления клещами, поскольку мы получаем обратную связь для управления степенью сжатия.
в классических пневматических клещах – это не возможно, поскольку там всего два положения сжато/разжато причем сжато - всегда с одним и тем же усилием.
спасибо за ответ.
Старый 28.11.2013, 19:09   #8
zof
в классических пневмоклещах усилие сжатия можно регулировать. например для каждой сварочной точки задается определенная программа, вызываемая из сварочного таймера. таймер в свою очередь выдает определенный сигнал на пропорциональный воздушный клапан,управляющий давлением воздуха, поступающим на клещи.
zof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 09:18   #9
Сообщение от zof Посмотреть сообщение
получает что у сервоклещей, всего одно преимущество, это возможность регулировать исходное расстояние между контактами клещей, что позволяет сокращать время цикла?
Старый 30.11.2013, 10:12   #10
zof
я думаю сервоклещи лучше в плане надежности и упрощении конструкции в сравнении с пневмоклещами
Часовой пояс GMT +2, время: 10:54.
