Старый 28.11.2018, 08:27   #1
rifsv
По умолчанию фрезерует не очень чисто
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой. Робот Fanuc R-2000iB 165F
Выполняем чистовую обработку фрезерованием деталь похожа на перевёрнутый тазик. Фреза сферическая d10, шаг 0,3 мм, скорость 400 мм/сек (по прямой идёт с этой скоростью, по полусфере медленнее в раза два). Управляющая программа сделана в sprutcam. Рисует полосы разной глубины на фото https://my-files.ru/rus7yp
Хотелось бы результат получить более гладкий. При переходе от горизонтальной плоскости к полусферической делает такие полосы как на фото https://my-files.ru/l1bcvv. В 3d модели в этом месте угол, может надо сделать скругление?
Старый 28.11.2018, 13:23   #2
здравствуйте.
робот имеет опцию абсолютной точности? если нет, то это нормальное явление для такого типа роботов.
рекомендую понизить скорость до 10 мм/с и посмотреть на результат. возможно ещё отжим инструмента на больших скоростях резания влияет.
обороты шпинделя какие? в районе 20 000 об/мин?
Старый 29.11.2018, 08:18   #3
rifsv
Опции абсолютной точности нет. Скорость шпинделя 18000.
Попутно ещё вопрос: из-за чего при обработке горизонтальной поверхности концевой фрезой оставляет микро выступы на фото https://my-files.ru/cpsg1m. Из-за не ровной горизонтальной установки самого робота?
Старый 29.11.2018, 11:49   #4
РОБОТ-Н
это скорее всего из за плохой юстировки инструмента..инструмент не вертикален к плоскости обработки (т.к. у вас гребенка с одной стороны)
Часовой пояс GMT +2, время: 19:22.
