Старый 17.01.2017, 16:38   #1
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
По умолчанию вопрос по калибровке инструмента и команде Tool
робот Kawasaki Fa006e
вопрос 1
в главной строке экрана обучения при блочном программировании
должны быть доступны (согласно мануалу)
Tool -номер используемого инструмента
Work - номер координат детали
почему - у нас при программировании этих параметров нет
что можно сделать чтобы они появились
вопрос 2
откалибровали инструмент используя автоматическую регистрацию
далее при изменении тула через команду Tool меняется положение инструмента только в точках заданных на As языке а на заданных в блочном никак не отражается мождет где нибудь надо что то включить.
вопрос 3
в системных переключателях есть переключатель Qtool
хотелось бы узнать за что он отвечает
всем заранее спасибо за ответы
Последний раз редактировалось A_ghost, 17.01.2017 в 16:38 Причина: ошибка
Старый 17.01.2017, 18:26   #2
Роман Александрович
По умолчанию ответ
ответы помечены синим
вопрос 1
у вас сварочная прошивка. эти параметры есть в стандартной версии софта
вопрос 2
При написании программы в блочном языке точки записываются в угловых координатах звеньев и смещение TCP командой tool ни как не влияет. Попробуйте занести параметры вашей горелки в функции 1405
вопрос 3
судя из информации по стандартному AS данная функция отвечает смещение координат блочного программирования на записанные значения различных инструментов
cказали "Спасибо" Роман Александрович за это сообщение:
A_ghost (18.01.2017)
Старый 18.01.2017, 17:58   #3
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
спасибо за ответы ну не совсем понятно про переключатель Qtool
Старый 19.01.2017, 10:25   #4
Роман Александрович
в сварочной прошивке только один возможный инструмент и его нельзя переключать для блочного программирования.
по крайней мере мне не известен способ изменения тула для блочки в сварке.
A_ghost (21.01.2017)
Часовой пояс GMT +2, время: 15:00.
