Старый 12.11.2016, 08:26   #1
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
По умолчанию вопрос по функции ощупывания.
есть задача провести поиск стенки детали. при поиске горелка манипулятора должна находиться неподвижно., то есть манипулятор не совершает движений. деталь закреплена на вращающемся кантователе(доп оси) медленно вращающаяся деталь должна коснуться проволоки горелки при этом должна работать функция ощупывания и сохранение координат точки при контакте. в стандартном наборе функции ощупавыния есть команда для ощупавания только используя манипулятор(робот движется и ощупывает деталь) кто нибудь может подсказать как это можно сделать или скинуть пример программы?? заранее благодарен за ответы.
Старый 26.11.2016, 16:05   #2
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
спасибо всем за ответы ))) разобрался все получилось
Старый 17.01.2017, 14:26   #3
MTP
как решили проблемку?
Старый 17.01.2017, 16:20   #4
A_ghost
Сказал Спасибо: 9
оказалось необходимо было создать рабочую группу R1+s1 и при создании программы в этой группе стала доступна функция ощупывания где можно использовать для поиска внешние оси
Часовой пояс GMT +2, время: 15:47.
