Старый 15.06.2016, 06:39   #1
Danil102
По умолчанию замена батареи в механическом блоке РСК Fanuc AM 0iB
по журналу техническому обслуживанию манипулятора, в скором времени рекомендовано замена батареи, вопрос:
есть возможность произвести замену батареи только при сигнале об ошибки падения напряжения батареи и как это может повлиять на робот?
Danil102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 07:40   #2
lexx905
чем чаще меняешь, тем меньше проблем. не стоит дожидаться сигнала
Старый 15.06.2016, 08:32   #3
Андрей Косцов
Сказал Спасибо: 11
Нужно при включенном питании снять крышку и заменить батарейки. Если это делать при выключенном питании робот потеряет данные мастеризации, но можно сохранить All Of Above и списать с него.
Старый 15.06.2016, 08:37   #4
Danil102
а если будем менять батареи ни тогда когда по журналу оговорено?
а тогда когда выйдет сигнал об ошибке падения напряжения батареи?
Старый 15.06.2016, 08:45   #5
Андрей Косцов
Сказал Спасибо: 11
Сообщение от Danil102 Посмотреть сообщение
Сигнал о падении напряжения батареи просто говорит что если в ближайшее время их не поменять, то можно потерять данные. А менять их до или во время действия сигнала - значения не имеет.
Часовой пояс GMT +2, время: 00:52.
