Старый 02.05.2016, 10:26   #1
KVZ
По умолчанию Универсальный РТК на Fanuc
Промышленный робот Fanuc ArcMate 120iC\10L c системой управления R30iA
Двухосевой позиционер Fanuc грузоподъемностью 500кг со сварочным столом Siegmund
Комплект автоматической дуговой сварки EWM AlphaQ 352
Комплект универсальной сварочной оснастки Siegmund
Комплект сварочного газового оборудования
Комплект электрооборудования РТК
Основные характеристики
Тип шкафа R-30iA
Количество осей, макс. 8
Класс защиты IP 54
Уровень громкости звука по DIN 45635-1 В среднем 67 дБ (A)
Нагрузка на верхнюю часть при равномерном распределении 1000 Н
Подключение к сети
Номинальное напряжение питающей сети по DIN/IEC 38 Пер. ток 3x400 В Пер. ток 3x415 В
Допуск для номинального напряжения От 400 В -10 % до 415 В +10 %
Сетевая частота 49...61 Гц
Номинальная входная мощность
􀂄 Стандарт 7,3 кВА,
Предохранитель со стороны питающей сети Мин. 3x25 A, инертный, макс. 3x32 A, инертный,
Выключатель защиты от тока утечки Колебания тока расцепления 300 мА на каждую систему управления роботом, чувствителен ко всем видам тока
Интерфейсы
Цифровые входы\выходы 16 входов\ 16 выходов (возможно расширение)
Промышленная сеть EthernetIP Подключение источника тока EWM AlphaQ 352
Стоимость 4 млн с НДС
Старый 03.05.2016, 12:13   #2
Kirill_Kolobov
дорого.
Kirill_Kolobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 15:12   #3
KVZ
Сообщение от Kirill_Kolobov Посмотреть сообщение
дорого.
Продано
Старый 03.06.2016, 12:22   #4
Kirill_Kolobov
Сообщение от kvz Посмотреть сообщение
продано
ого! неожиданно) наверняка меньше чем за 4млн?
Старый 16.06.2016, 14:36   #5
KVZ
нет, не меньше
Часовой пояс GMT +2, время: 13:44.
