Старый 15.03.2016, 09:35   #1
Lsd
По умолчанию Fanuc AM 100iC
доброго времени суток! во время работы робота из шланга (указан на фото) идет газ. вопрос:так должно быть?если да то для чего?если нет,то как это исправить?заранее спасибо!
Тип файла: jpg 17_800x600.jpg (72.8 Кбайт, 9 просмотров)
Lsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:32   #2
lexx905
Сообщение от Lsd Посмотреть сообщение
Все норм) Заглушите его. У Fronius этот шланг используется для продувки горелки после очистки (сбрасывает воздухом лишнюю антипригарочную жидкость). И с обратной стороны, он как раз соединяется с газовой магистралью.
Старый 16.03.2016, 07:54   #3
Lsd
я вас понял.тогда есть сопутствующий вопрос может посоветуете план дальнейших действий.при сварке роботом периодически появляются одиночные поры. исключил загрязненный металл,большую длину дуги,сквозняк.путем сравнения тактильных ощущений от подачи газа на сварочном аппарате что стоит неподалеку и горелки робота заметил что подача газа на роботе слабее.вращение регулятора подачи газа по ощущениям ничего не меняет.(расходомеры газа не установлены)собственно вопрос:каковы возможные причины слабой подачи газа?можно ли их устранить своими силами или стоит обращаться к специалистам?
Старый 16.03.2016, 14:37   #4
lexx905
изначально стоит продуть газовую магистраль сжатым воздухом. посмотреть расхода в... поменять редуктор.... а там видно будет...
Часовой пояс GMT +2, время: 12:42.
