Старый 23.12.2015, 20:08   #1
mdgood
По умолчанию нарушена последовательность загрузки
привет,
у нас контроллер ах, нарушена последовательность загрузки. загружается до синего экрана, а затем сбрасывается.
mdgood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 13:54   #2
Константин Ярош
как вы думаете это аппаратный сбой оборудования?
Константин Ярош вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 22:30   #3
Валерий Козлов
тут вероятно проблема с системой карты памяти
Валерий Козлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 19:07   #4
Константин Ярош
я тоже так думаю, лучше ее сменить
Старый 29.12.2015, 20:06   #5
ironman
у меня такая же проблема!
ironman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 20:31   #6
Слесарев
обратитесь в местную службу поддержки
Слесарев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 20:20   #7
mdgood
а где взять местную службу? )))))))))))
Старый 09.01.2016, 17:15   #8
Слесарев
неважно, напишите вопрос в европейское представительство.
Старый 09.01.2016, 21:11   #9
Валерий Козлов
прежде всего, нужно сделать резервную копию карты! а потом уже эксперементировать..
Старый 10.01.2016, 16:33   #10
NSY
Сообщение от mdgood Посмотреть сообщение
привет,
При загрузке АХ контроллера есть две стадии когда экран "синий" (не путать с BSOD :-) )
1. Загрузка ядра NT (Windows Embedded CE), очень короткий этап.
Если перезагрузка происходит на этом этапе, то велика вероятность того, что неисправна системная CF или файловая система NT на ней.
Проверить можно временной заменой системной флешки от аналогичного контроллера. Если таковой нет - пишите, постараюсь помочь.
2. Аппаратная инициализация ( виден прогресс бар загрузки), относительно долгий процесс до появления рабочего стола NT.
На этом этапе система уже загружена и очень часто причина в плохом контакте плат вставляемых в корзину (riser board). Лечится банальным
"перетыканием" плат.
Но не исключена возможность как системных так и аппаратных неисправностей.
В любом случае полезно кроме обычного backup'a иметь образ системной CF. Но имейте в виду, что системная CF имеет два раздела, один из которых скрыт.
Обычным кардридером этот раздел не виден. Для снятия образа CF и её восстановления удобно использовать Winimage или подобный софт.
NSY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +2, время: 09:45.
