Старый 20.09.2019, 16:20   #1
ToPoR_TO
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении
По умолчанию контроллер d40 и touchsense
привет уважаемые форумчане.
прошу вас о помощи.
расскажите как реализована функция касания для тачсенса- заведена на вход(если да,то на какой) или передается по шине?
есть ли мануал по тачсенсу? - прошу прислать если возможно.
спасибо
ToPoR_TO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 18:27   #2
Роман Александрович
есть ли сам блок от кавасаки или используете сварочный источник с такой функцией?
Старый 24.09.2019, 14:28   #3
ToPoR_TO
я немного не понимаю вопроса- функция источника- это функция передачи по интерфейсу сигнала касания? и какой блок от кавасаки, который реализует функцию касания? от этого будет зависеть программирование тачсенса?
есть работающая ячейка, а моя задача запрограммировать на ней деталь-поэтому я прошу мануал по программированию тачсенса.
а мои вопросы по железу связаны с изменением входного сигнала касания - т.е. могу ли я использовать несколько сенсоров для касания? как это настраиваеся/ конфигурируется?
спасибо
Старый 30.09.2019, 15:11   #4
ToPoR_TO
подскажите,где настроить вход касания?
Старый 07.10.2019, 07:49   #5
Роман Александрович
Сообщение от ToPoR_TO Посмотреть сообщение
6. Input\Output signals
1. Dedicated input signals
ARC WELD-WIRE TOUCH
Часовой пояс GMT +2, время: 01:02.
