Старый 18.09.2019, 15:47   #1
andrey7500
По умолчанию потеря сигнала со сварочным аппаратом
Кто встречался с такой ошибкой??? Помогите!!!
Signal massing for too long: 101 Current available
andrey7500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 09:52   #2
ToPoR_TO
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении
а что со сваркой происходит? арктех слишком долго не получал сигнал от источника и поэтому сам остановил сварку. что в момент возникновения ошибки с дугой происходит? может у вас что-то параметрами сварки?
ToPoR_TO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 10:27   #3
andrey7500
просто останавливается сварочный процесс, после удаления ошибки продолжает сваривать, через какое то время опять ошибка вылетает.
Старый 28.09.2019, 06:23   #4
отключи проверку этого сигнала в конфигурации арктеха и посмотри что получится
Старый 29.09.2019, 16:05   #5
Ignis
а еще проверьте все силовые разьемы в самой сварочной цепи, возможно где то что то подгорает и как следствие плохой контакт не дает источнику возможности достигнуть заданного значения тока.
Ignis вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +2, время: 04:53.
