Старый 30.07.2015, 21:01   #1
Heyhey
По умолчанию ошибка в Pana AW8006
У меня робот Pana AW 8006. Когда я включаю серво систему выскакивает ошибка. Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему.
Heyhey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 21:35   #2
Купцов Евгений
у меня выскакивает ошибка «encoder Holding Volgate Abnormality Rt». я поменял кабель двигателя и энкодер Rt на Ua, еще я поменял Rt и Rw Servopack, но ошибка осталась. если кто-то с этим сталкивался – помогите, пожалуйста ... спасибо
Купцов Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 21:56   #3
Жигалов Илья
Сообщение от Купцов Евгений Посмотреть сообщение
Проверьте и, если нужно, замените батарею экодера, затем обнулите энкодер. Не меняйте энкодер кабель. Когда вы отключите кабель, может произойти потеря данных, и выскочит сообщение об ошибке, как только вы нажмете «servo on».
У AW8006 и aw05c одна и тот же способ перезагрузки энкодера, но я думаю, вы знаете, как это делать.
RT двигатель AW8006 примерно 550Вт, а RW – 80Вт. Если вы измените SERVOPACK, RW двигатель может сгореть.
Жигалов Илья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 19:03   #4
Купцов Евгений
я проверил питание - 5в и батарея 3.2в на энкодере Rt двигателя. я также проверил батарею робота и шкафа управления. по-прежнему 3,6в. я еще не обнулял энкодер. но попробую. я хочу, еще спросить о перезагрузке энкодера, нужно подсоединять перезагрузочный провод к проводу батареи 0в?
Старый 03.08.2015, 11:46   #5
Жигалов Илья
Я не помню точно, pin номер контакта сигнала сброса. Ошибка относится непосредственно к энкодеру, так что просто тщательно проверьте энкодер и особенно его батарею, не нужно проверять основную батарею или другие батареи.
ПОМНИТЕ, ЧТО: если вы отключите энкодер кабель двигателя, вы получите сообщение об ошибке, потому что энкодер потеряет абсолютные данные.
Старый 04.08.2015, 00:45   #6
Купцов Евгений
спасибо за советы. я обнулил энкодер Rt, но ошибка не пропадает. еще я поменял кабель двигателя и энкодер кабель Rt двигателя на Ua, Fa. ошибка сохраняется. я также проверил и заменил батарею - все безрезультатно. если кто-то сталкивался с подобной ошибкой и знает, как ее решить - помогите ... спасибо
Старый 04.08.2015, 16:09   #7
Купцов Евгений
я могу предположить, что энкодер не исправен ... у меня нет документов на этого робота. помогите, пожалуйста, мне обнулить энкодер.
Старый 04.08.2015, 21:35   #8
Пухин Дмитрий
Какой Pin номер вы используете для обновления?.
Вы проверили PG кабель от контроллера к манипулятору?
Пухин Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 09:33   #9
Купцов Евгений
я использую pin 10 и 16. я проверил PG кабель от контроллера к манипулятор. С ним все нормально.
Старый 05.08.2015, 16:11   #10
Пухин Дмитрий
Я не могу сказать точно, могут ли 10 и 16 использоваться для обновления. Я пару лет назад использовал другие pin, теперь уже не помню какие.
Часовой пояс GMT +2, время: 15:00.
