Старый 07.02.2020, 13:36   #1
DOMINATOR
Вопрос Начало работы с Fanuc r-30ib plus
Всем привет! Прошу уточнить нюансы по подключению по Ethernet IP сварочного источника EWM (с доп.платой для Ethernet IP) к r-30ib plus. Точнее не нюансы, а с самого начала. Управление роботом освоил, а вот как подружить его...
Мой робот: FANUC ARC Mate 100iD/10L
DOMINATOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 18:11   #2
Alexx83
А у EWM почему не спросили?
Настроек там не очень много. Плата у сварочника должна быть от AnyBus. Идем на их сайт, ищем EDS от этой платы, вносим параметры в настройки EiP. Количество и размер слов нужно все же у EWM спросить. (IP на данной плате меняется утилитой от AnyBus. Тоже есть на сайте в свободном доступе)
Alexx83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 14:18   #3
DOMINATOR
Привет! Плата Busint x11 для Ethernet IP. В EDS файле, который шел с диском в комплекте, нет настроек Vendor ID, Device Type и т.д. Другие производители предоставляют для подгрузки .XML файл со списком сигналов, там же хранится Device Type, RPI и т.д., ну и через Weld EQ Setup все ставится автоматом. [IMG][/IMG]
cказали "Спасибо" DOMINATOR за это сообщение:
Старый 28.02.2020, 17:45   #4
Alexx83
Vendor ID, Device Type установите 0. RPI 32
Старый 27.04.2020, 12:44   #5
Alexx83
взлетело видать, раз варите во всю
Старый 14.02.2022, 19:49   #6
ARN_KUKA_FANUC_Ind_Robot
Вопрос как быть если есть только Eds - файл
У меня только EDS файл от EWM, что делать с ним? Есть какой-то унифицированный алгоритм связи сварочного источника с Fanuc?
Необходимо сконнектиться по протоколу EiP. Может быть как-то самому написать этот .xml - файл ?
Сообщение от DOMINATOR Посмотреть сообщение
ARN_KUKA_FANUC_Ind_Robot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 18:39   #7
Ravilion
Сообщение от ARN_KUKA_FANUC_Ind_Robot Посмотреть сообщение
Добрый вечер. В вашем eds файле есть все необходимые настройки, их просто нужно в ручную забить в контроллер робота.
Ravilion вне форума   Ответить с цитированием
cказали "Спасибо" Ravilion за это сообщение:
Часовой пояс GMT +2, время: 22:07.
