Старый 27.04.2018, 13:58   #1
Dmitriy_mid
По умолчанию ошибка E1457 кто сталкивался?
внешнее остановление, не возможно загрузить, может сталкивался кто? как лечить?
Dmitriy_mid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 14:02   #2
Орлов Макс
Сообщение от Dmitriy_mid Посмотреть сообщение
в каком смысле "внешнее" ?
Орлов Макс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 15:21   #3
Dmitriy_mid
Думаю это из установленных ограничении с предыдущего завода и отсутствия элементов защиты, остановка срабатывает в автоматическом режиме( в ручном режиме робот двигается)
Старые программы и те что написал на месте не стартуют в автоматическом режиме.
http://pixs.ru/showimage/t1JXMFAoB3_...5_30173984.jpg
http://pixs.ru/showimage/D2KolTPc7Y_...2_30173997.jpg
http://pixs.ru/showimage/bES9OKlv5k_...2_30174013.jpg
Старый 09.05.2018, 15:25   #4
Dmitriy_mid
выдает такое сообщение
Старый 15.09.2022, 07:15   #5
Schalk
Внешний останов, это обычно отсутствие сигнала на входе DI24 вроде, туда заводят аварийную кнопку, барьеры и т.д., сигнал этот можно в меню отключать, только не забывать при этом о безопасности и не стоять в зоне работы робота при запуске программы в автомате
Schalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 14:26   #6
west
была такая ошибка. подал на 24 вход 24 вольта. заработал автомат. режим. но имеем два робота....и на другом на 24 входе нет ничего, даже колодка снята. но все работает. видимо где-то отключена эта фишка программно. хотя в мониторинге входных сигналов тоже прописано (инженером) 24 вход
west вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2022, 07:21   #7
Schalk
Сообщение от west Посмотреть сообщение
там в сервисных настройках есть отключение 24 входа, видимо на одном он отключен просто)
Часовой пояс GMT +2, время: 15:43.
